放松
关于隔离变压器的一些小疑问
小小少
159 个
319 点
18363 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2012-05-17 00:16
图中隔离变压器的二次绕组的线电压为220V,人摸着其中一根输出的的话不会触电,虽然两根线都有电压(同时摸2根好像会经过人体形成回路),悬浮电压是个什么概念? 为何二次绕组不会对大地形成回路?
小小少
159 个
319 点
18363 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2012-05-17 00:17
又忘了上图
linxianqiang
110 个
843 点
3658 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2012-05-17 00:45
电力变压器低压端的中性线一般接地,所以相线对大地形成回路,你的变压器二次线圈的两个端头都没有接地,何来形成回路?
wkn0802
25 个
136 点
1102 分
在线时间: 18(小时)
查看wkn0802的
发表于: 2012-05-17 10:42
隔离变压器,和大地都隔离了,人接触单根导线,怎么形成回路?隔离变压器,关键是二次侧和大地绝缘。
jinping_wu
23 个
141 点
2070 分
在线时间: 21(小时)
查看jinping_wu的
发表于: 2012-05-17 10:49
由于未形成回路,所以。。。。
junwang
制作各种用途测漏机、工业机器人及自动化生产线;精修注塑机、伺
65 个
245 点
1047 分
在线时间: 125(小时)
查看junwang的
发表于: 2012-05-17 11:12
多学些电工知识吧,2楼、3楼说的很明白。
wananjushi
万安居士
813 个
5759 点
11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-05-17 12:07
照样触电,因为分布电容会构成回路的
wananjushi
海滨01
64 个
183 点
2503 分
在线时间: 24(小时)
查看海滨01的
发表于: 2012-05-17 12:26
赞同2楼、3楼,接触单根导线不会触电。
关于隔离变压器的一些小疑问
