爱情
怎么选择变压器
小小少
159 个
319 点
18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2012-05-16 23:01
一个5000VA的变压器,它的容量是5000VA,这个VA的概念是什么?根据负载选变压器怎么选?比如2台0.75kw的电机?
小小少
159 个
319 点
18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2012-05-16 23:09
图中的变压器,是不是可以理解为隔离变压器,不仅稳压,而且还起到安全作用?
小小少
159 个
319 点
18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2012-05-16 23:11
如下图所示
小小少
159 个
319 点
18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2012-05-16 23:12
老是忘了添加图片就点了 提交
kz1566
143 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2012-05-17 18:43
楼上正确
静芳
921 个
3038 点
3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-05-17 19:00
变压器不起稳压作用。要留部分余量,1KVA的你不可以长期带1KW的负载
paoluntan
48 个
1319 点
10497 分
在线时间: 72(小时)
查看paoluntan的
发表于: 2012-05-18 06:03
这个不是三相变压器吧,能接三相电机?
wushuliang9
56 个
140 点
416 分
在线时间: 105(小时)
查看wushuliang9的
发表于: 2012-05-18 09:29
4楼说得对,补充一点变压器还有隔离作用..还有paoluntan说不是三相的,怎不是呢?
zxdha
172 个
247 点
1264 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的
发表于: 2012-05-18 21:31
电气设备容量表达方式有三种:视在功率S,有功功率P,无功功率Q。他们之间的关系式是S平方=P平方+Q平方
变压器一般都是用VA或KVA来标识容量
单相变压器的容量S=V*A,三相变压器的容量S=1.732*V*A
负载类用w或者kw来标识容量
单相变压器的容量P=V*A*cosφ,三相变压器的容量P=1.732*V*A*cosφ
注册中心
212 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2012-05-19 08:39
图中所示的变压器是控制变压器,从5、6号线输出220V,这样的用法有隔离的作用。
怎么选择变压器
