xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 406 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7829 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-16 22:01
今天修一台台湾产的全自动印花机,机器一开机就跳闸,后来检查发现其中的一个直流调速控制器的可控硅模块坏掉,由于已看不到具体型号,我猜大约是55A的,今天在淘宝上买了一个相同体积大小的90A的模块,现在还在快递的路上,我用90A换上去,应该不会有什么问题的吧?输出电流反正是由G1.G2来控制的.对这个懂的给我点经验一下,万心感谢~~~~
chengjianbo
发帖数量: 379 个
工控威望: 576 点
下载积分: 3637 分
在线时间: 1377(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-16 22:03
直流调速控制器的可控硅模块,最好全换一个型号的
具体型号我拆下来没有啊~这个可控硅可能就是水货,我想就算把电流换大一点的,应该也不会有什么问题的吧
  • 下载积分:+3(xtgm123) 热心助人
    只要结果
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 2206 分
    在线时间: 15(小时)
    查看只要结果的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-16 22:30
    应该不会有问题
  • 下载积分:+2(xtgm123) 热心助人
    wwcwwc
    发帖数量: 3354 个
    工控威望: 3205 点
    下载积分: 70990 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-17 10:57
    最好能够找到相似的元件,方便安装。至于额定电流选择大了一些,只要能够安装,大点应该没有问题,一般可控硅驱动已经考虑了这个容量。
  • 下载积分:+5(xtgm123) 热心助人
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8195 个
    工控威望: 10568 点
    下载积分: 21544 分
    在线时间: 3229(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-05-17 11:10
    只要触发开启和关断的门信号幅值相同,体积能安装上,电流大了反而有好处。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    wananjushi
    万安居士
    发帖数量: 813 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11749 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-17 12:14
    不会有问题
  • wananjushi
    xtgm123
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 2536 点
    下载积分: 7829 分
    在线时间: 136(小时)
    查看xtgm123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-17 17:59
    今天把买来的可控硅装上了,昨天老是跳闸的现象消失,电源指示和工作指示都正常,输入的启动信号,还有加速信号都有了,日滴,就是可控硅不工作,不能给电枢供电。大约是4楼的兄弟所说可能是开启和关断的门信号幅值不一样,白化了98个大洋了~~~~~这个可控硅在中国电子市场还真是不好找,今天找济南的一个厂家买了台可控制调速控制器,正在来我这的路上,1500个大洋,唉~~~~又少赚很多了~
    chenenpeng
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 602 分
    在线时间: 111(小时)
    查看chenenpeng的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-17 18:54
    我們用進口西門康的可控硅,絕對好用!本人換過好多
    qhliu68
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 144256 分
    在线时间: 322(小时)
    查看qhliu68的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-17 19:08
    楼主:可以单独测试一下可控硅是否能触发-------
    双向的晶闸管如何触发的?就是给G1.G2两端加上触发电压?
    hsl200
    感恩挖坑,感恩能填坑
    发帖数量: 569 个
    工控威望: 873 点
    下载积分: 342 分
    在线时间: 76(小时)
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-05-18 17:10
    是的,不同型号的可控硅 触发电压不一样  这个确实如此。我以前用过。而且我们是用来调节输入380伏特电压来改变变压器电压,然后整流出直流电的。 1、有专门卖可控硅触发板的 2、卖这个控制板的地方顺带买几个可控硅 方便给你打折撒
  • 下载积分:+5(xtgm123) 优秀文章
  • 感恩挖坑,感恩能填坑
    下大雨
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 1197 分
    在线时间: 200(小时)
    查看下大雨的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-19 21:14
    楼主可考虑把电路板上LM324放大器换掉看看。一般可控硅坏掉后会使放大电路也坏掉。
    xtgm123
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 2536 点
    下载积分: 7829 分
    在线时间: 136(小时)
    查看xtgm123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-05-20 11:22
    机器已经解决~~~从新换了一个控制器,老板给了3000大洋~~~~
