  • Pages: 2/2     Go
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 272 个
工控威望: 480 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 169(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-07-05 16:44
IGBT模块坏了,也可能是启动电阻坏了,导致检测到过电流
学无止境
zengrj521
发帖数量: 177 个
工控威望: 330 点
下载积分: 679 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-07-09 23:15
把加速度时间沿长一些,试试。。
侯宝
发帖数量: 219 个
工控威望: 305 点
下载积分: 6056 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-07-10 11:38
如果空载还出现这样的问题,应该是硬件的故障,我们这都是送去维修的,你还要自己维修啊
bus
发帖数量: 120 个
工控威望: 225 点
下载积分: 2132 分
在线时间: 48(小时)
查看bus的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-07-11 18:24
IGBT坏了,换下看看。
alun11
发帖数量: 92 个
工控威望: 217 点
下载积分: 6680 分
在线时间: 686(小时)
查看alun11的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-07-11 21:35
你启动后才报的话,要不是控制泥变的芯片坏了,要不是IGBT吧,换芯片可要热风枪哟
huhaiming
上海
发帖数量: 476 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11811 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-07-12 11:57
OC1是不是是过流,如果是以前在用的设备出现这样的,就要修了
kz1566
发帖数量: 143 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8437 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-07-16 18:01
如果是过流报警的话,有可能是检测电流的霍尔元件坏了
410134843
start
发帖数量: 46 个
工控威望: 224 点
下载积分: 800 分
在线时间: 41(小时)
查看410134843的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-09-04 15:51
是变频器坏了,换了个新的就可以了
浩源工控
发帖数量: 66 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 49(小时)
查看浩源工控的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-09-04 19:30
oc1是什么故障代码?
lf594390325
学无止境
发帖数量: 129 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-09-04 22:04
先调长减速时间,还不行就是模块坏啦
416182339
发帖数量: 70 个
工控威望: 220 点
下载积分: 655 分
在线时间: 34(小时)
查看416182339的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-09-04 22:17
查报警代码就可以了
  • Pages: 2/2     Go
