  • 3
  • Pages: 2/3     Go
qj_wgx
发帖数量: 841 个
工控威望: 1090 点
下载积分: 2652 分
在线时间: 518(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-19 10:33
如果漏电断路器线路没接错的话,还是先得确定是漏电跳的还是过电流跳的,如果看不出来,就先换个不带漏电的试试呢
chenyueqin
发帖数量: 10 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1722 分
在线时间: 39(小时)
查看chenyueqin的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-19 11:02
三相四线都通过漏电断路器,如果流过断路器的总电流为0,断路器是不会跳的。就是说:A相100A、B相105A、C相100A、那么零线一定是5A。
A相+B相+C相+零线=0  不会跳。A相+B相+C相+零线不等于0  就会跳。会跳只有三种可能:
1经过断路器的相线有电流经地线跑了。
2没经断路器的相线的电流经过了已过断路器的零线。
3经过了断路器的0零线有电流跑到地线。
这是个人见解不一定是全对。只供参考
[ 此帖被chenyueqin在2012-05-22 03:24重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(sport1988) 热心助人
    奋斗人生
    发帖数量: 570 个
    工控威望: 740 点
    下载积分: 10839 分
    在线时间: 68(小时)
    查看奋斗人生的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2012-05-19 18:57
    这么简单的问题,还要问???这种问题都搞不好,怎么混工控?
    lizhongxv
    摸索者
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 9689 分
    在线时间: 353(小时)
    查看lizhongxv的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-05-19 21:29
    15楼说得对,他说明了零序电流互感器的原理。
    yefengchen
    发帖数量: 468 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    查看yefengchen的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-05-20 07:59
    引用第16楼120732701于2012-05-19 18:57发表的  :
    兄弟,那你解释下应该从哪几个方面解决呢?
    huhu
    退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 489 点
    下载积分: 1057 分
    在线时间: 179(小时)
    查看huhu的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-05-20 13:53
    这不是故障问题,而是接线的问题(接线有误),零线是接在专用的零线端子上,   所有这条流水线的负荷必须要通过你接的漏电开构成闭合回路。建议你把单相负荷从漏电开关上分一组出来,独立供电,有利用维修方面…
    wul2.4g
    发帖数量: 1882 个
    工控威望: 2168 点
    下载积分: 48665 分
    在线时间: 561(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-05-20 14:20
    肯定接线有问题的。N线和PE线拼在一起了。
    lljwtt
    发帖数量: 431 个
    工控威望: 565 点
    下载积分: 6316 分
    在线时间: 231(小时)
    查看lljwtt的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-05-20 15:25
    学习。
    yefengchen
    发帖数量: 468 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    20楼  发表于: 2012-05-20 22:28
    引用第19楼huhu于2012-05-20 13:53发表的  :
    你好,你这个分一组出来是什么意思呢?
    fengxisong
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 1311 分
    在线时间: 128(小时)
    查看fengxisong的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-05-20 22:54
    哎呀,客户给你的三相四线制电源。是零线和地线是一起的。工厂的电都这样。所以啊你漏电断路器肯定跳啊。
    hsl200
    感恩挖坑,感恩能填坑
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 859 点
    下载积分: 120 分
    在线时间: 75(小时)
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-05-21 07:39
    这么多问题,建议不用漏电开关,直接用普通空开就可以了
    感恩挖坑,感恩能填坑
    eb545
    发帖数量: 262 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 3613 分
    在线时间: 65(小时)
    查看eb545的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-05-21 10:05
    学习,学习
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
