huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
发帖数量: 288 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-14 13:37
我公司有一台40P的制冷机,分两组制冷,现在第一制冷机高压报警(不能工作)复位一分钟内再次报警。在停止工作情况下,第一组:高压:1.2。低压:0.65。第二组:高压:1.45。低压:0.5。第二组开机启动后能正常运行。第一组就不能工作 。第一组问事出在哪里? 请对制冷设备了解的帮忙… 给回答者加分,谢谢…
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
发帖数量: 257 个
工控威望: 436 点
下载积分: 6231 分
在线时间: 288(小时)
查看木獬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-14 14:16
你把高压调高一点看看
  • 下载积分:+1(huhu)
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    发帖数量: 1866 个
    工控威望: 7829 点
    下载积分: 78274 分
    在线时间: 779(小时)
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-14 16:23
    建议先清理蒸发器看看。毛细管有木有堵
  • 下载积分:+1(huhu)
    让猪飞
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 1749 分
    在线时间: 26(小时)
    查看让猪飞的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-14 16:49
    可能是第一组的管路内造成冰堵了,只能这样点拨,具体可以查下管路
  • 下载积分:+1(huhu)
    健康报
    书到用时方恨少
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 359 点
    下载积分: 2499 分
    在线时间: 197(小时)
    查看健康报的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-05-14 17:18
    你的冷凝器该清洗了
  • 下载积分:+1(huhu)
    ccyang0124
    你牛,我就向你学习了。
    发帖数量: 358 个
    工控威望: 500 点
    下载积分: 4774 分
    在线时间: 123(小时)
    查看ccyang0124的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-14 17:20
    有没有可能是压力开关或是压力传感器故障了,不然就是管道堵了?
  • 下载积分:+1(huhu)
    huhu
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 489 点
    下载积分: 1245 分
    在线时间: 179(小时)
    查看huhu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-14 23:41
    谢谢大家的参与,后来厂家来把里面的制冷剂放掉一些就可以了,(低压降下来)
    孙涛
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 956 分
    在线时间: 56(小时)
    查看孙涛的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-15 13:04
    学习了
  • 下载积分:+1(huhu) 热心助人
    hanqin
    发帖数量: 1201 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 3115 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-15 14:29
    你的机器应该在冬天加过制冷剂的,还有系统有不少的空气,工作的时候看看两个机组的高低压,对比一下。
    lijinhuaok
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 1027 分
    在线时间: 93(小时)
    查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-05-16 09:16
    清洗热交换器,高压保护开关能否调整的,调整一下保护开关。
    yaanlh
    yaanlh
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 63689 分
    在线时间: 180(小时)
    查看yaanlh的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-21 20:53
    应该是堵住了。这个我们经常遇到,要么缺氟利昂,检查电流看看。电流都一样换那个过滤器。
