电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-10 21:00
今天用6ES7 972-0CB20-0XA0下载线,下载S7-200程序,出现以下情况,重新装过200软件和电脑系统,情况都这样,
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-10 21:02
通讯测试,也可以与PLC联系上,可以发现PLC的型号,这可以说明下载线没有问题,问题在那里啊
my_omron
不怕不会,就怕不学!不怕不熟,就怕不练!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 95 个
工控威望: 390 点
下载积分: 3154 分
在线时间: 100(小时)
查看my_omron的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-10 23:45
应该是程序本身有问题,重新编译一下会有提示的!
wxyqzjl
发帖数量: 353 个
工控威望: 468 点
下载积分: 7194 分
在线时间: 179(小时)
查看wxyqzjl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-11 09:18
这是程序问题,检查程序
逍遥小柒
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看逍遥小柒的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-12 11:04
已经提示了,是编译错误,可能楼主没注意
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3231(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-12 12:28
你的程序有问题。打开程序,找到语法错误的地方修正。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-12 18:36
感谢楼上朋友的支持,问题已经解决,现将解决过程分享,供大家借鉴
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-12 18:37
重新安装S7-200软件(S7-200SP3)。问题依旧出现
重新安装电脑系统,番茄花园SP2专业版,继续安装S7-200SP3版本,且软件版本改为中文界面,问题没有解决
重新安装电脑系统,改为电脑城GHOST SP3装机标准版V26,从西门子官网重新下载编程软件STEP 7 - MicroWIN V4.0 incl. SP6(1),重新安装,改中文界面
重新安装PC ADAPER USB(6ES7 972 V-0CB20-0XA0)驱动,且在第一次插上下载线时,让系统自动安装驱动,并提示安装成功。
S7-200选择ADAPER PPI下载模式,
wolfliu
没事就学
发帖数量: 110 个
工控威望: 2096 点
下载积分: 11516 分
在线时间: 190(小时)
查看wolfliu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-13 12:40
程序不对,改程序就行了,和软件和线都没有关系。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-13 20:28
改了系统和S7-200软件,程序没有做任何改动,下载成功
