陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1873(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-19 20:50
中间继电器不能用在高速的条件下,这是总所周知的,那有什么样的继电器能运用在高速场合下,1s内动作个5,6次,至少要达到这个要求,不知道有没有这样的继电器,有的话,大伙给我说说是什么型号,我去了解下。谢谢了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2585(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-19 21:16
小型继电器都达不到。欧姆龙MY2才 18000次/h, 5次/s
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
工控学子
学无止境
发帖数量: 203 个
工控威望: 510 点
下载积分: 998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-19 21:23
这么快的动作频率,如果是用在感性负载的话,估计触点也很快玩完。
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1873(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-19 21:33
不知电子式继电器能不能到到,像图中的电子式继电器不知能不能工作在高速条件下
专心学工控技术,请各位帮忙指教
676866
人非圣贤,孰能无过!!
发帖数量: 207 个
工控威望: 1325 点
下载积分: 877 分
在线时间: 720(小时)
查看676866的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-19 21:36
光电耦合式的可以考虑下,无触点的
kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 588 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 3750 分
在线时间: 186(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-19 21:37
这样的继电器能用多久啊
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
chengjianbo
发帖数量: 376 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3631 分
在线时间: 1363(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-19 21:38
用固态继电器吧
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-20 09:13
如果你的继电器要求多的话,你就直接用PLC吧,软元件,用的也方便。触点的买组不了你的要求,固态继电器触点数量不知够不够你用,
bosshyup
发帖数量: 174 个
工控威望: 269 点
下载积分: 691 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-20 09:30
如果是24v  小电流   就用PLC
若果是 小电压驱动大电压  就用固态吧
工控学子
学无止境
发帖数量: 203 个
工控威望: 510 点
下载积分: 998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-02-20 09:54
楼主是否可以说一下为什么需要这样快的动作要求。或许可以从控制思路下手。
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 428 个
工控威望: 562 点
下载积分: 18594 分
在线时间: 369(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-02-20 09:55
建议固态继电器
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-02-20 10:20
用固态继电器啊。
