电脑
变频器问题请教
遥控器2008
58 个
193 点
3999 分
在线时间: 65(小时)
查看遥控器2008的
发表于: 2012-05-06 18:49
我现在的设备要用变频器调速,变频器可以一直输出在摸个频率然后用接触器控制与电机的通断吗
hbsw613
125 个
272 点
18438 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的
发表于: 2012-05-06 18:57
似乎是在INV后面加KM,KM控制MOTOR启停吧
不可以的.
tjzhmjj
240 个
974 点
3803 分
在线时间: 189(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2012-05-06 19:27
变频器输出端是不允许接接触器等开关类的
zz680217
244 个
343 点
2010 分
在线时间: 543(小时)
查看zz680217的
发表于: 2012-05-06 19:31
为什么不直接用变频器控制通断,而用接触器来控制,岂不是多此一举。
ab1032044915
一起学习,共同进步!
94 个
219 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的
发表于: 2012-05-06 19:40
用开关直接控制变频器的启动停止是很方便滴!启动加速时间和停止减速时间任意可调!何必要另加一个接触器呢?况且那是不允许滴
hnyyhym
459 个
678 点
869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-05-06 20:38
不行的,一个是通断引起过流,变频器保护,二是容易搞坏模块,除非你用一个很大很大的变频器可以试试!
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164937 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-05-06 21:56
如楼上。
不得不用时就这么用吧。大功率变频带小电机一般不会有问题。
无独有偶啊
240 个
362 点
1330 分
在线时间: 733(小时)
查看804759109的
发表于: 2012-05-06 22:37
大哥 停止电机是可以的额 但是你要运行电机是肯定不行的
a2103
珍爱生命,远离领导
305 个
462 点
1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2012-05-07 07:51
别穷折腾了,那用变频器是为什么。你们公司要是钱多了就捐出去帮助贫困区的孩子们吧。
meipingboy
533 个
740 点
9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-05-07 08:04
楼主没说明为什么要用接触器来控制电机通断
如果有二个电机或N个电机共用一个变频器,当然在使用时候不是同时接上去,而是只运行其中一个电机,那么你可以先控制接触器接通其中一个电机,然后再给变频器输入运行信号,有个时间差,这就没问题。
我们有台进口设备就是这样控制的。
活到老学到老:还有 8 分没学到
遥控器2008
58 个
193 点
3999 分
在线时间: 65(小时)
查看遥控器2008的
发表于: 2012-05-07 20:06
可是程子华老师讲的可以,我见过某个设备用变频器控制8台电机分别动作用PLC控制接触器接通与变频器的输出程序理也没有加定时器。是接触器和变频器同时接通,同时断开的
变频器问题请教
