科学
请教如何检测产品有或无的程序,不是当前时检测!!!!
Pages: 2/2 Go
tiansan80700
238 个
417 点
1653 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的
12楼
发表于: 2012-05-06 23:11
x1应比x0先感应到
老师,看不懂啊,我用的是信捷的plc怎么写啊
梯形图 MAIN.pdf
(43 K) 下载次数:15
bigluo
373 个
912 点
2912 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
13楼
发表于: 2012-05-06 23:15
用你的图作例子
用4位(bit)的移位寄存器,看图中最右边四个工位,当前X0脉冲来时,移位寄存器的值是1001,到下一个脉冲来时,移位寄存器的值就是1100,你只要判断最低位,就知道要不要开电磁阀了。
也就是说,在X0的上升沿,如果检测位有工件,则在移位寄存器的最高点置1,否则置零,原来的最高位右移一位,次高位也右移一位,最低位在判断后丢弃。
搞不懂啊,真苦恼
下载积分:+3(ljfsss) 方法是好,可是不会用, ..
ljfsss
55 个
198 点
770 分
在线时间: 18(小时)
查看ljfsss的
14楼
发表于: 2012-05-11 00:46
大家看这个图可能比较清楚点,上图是直接检测模具筒,有产品直接灌
下图是把检测产品的感应器放在前面,先检测然后等到了灌的地方,开始灌
有师傅们说用移位指令,我怎么把检测到信息转成11101110这样的二进制数啊?
做人要低调,做事要高调。
119 个
909 点
3064 分
在线时间: 57(小时)
查看7625359的
15楼
发表于: 2012-05-11 05:34
一楼说的对,我做过的产品涂装装就是这样。
ljfsss
55 个
198 点
770 分
在线时间: 18(小时)
查看ljfsss的
16楼
发表于: 2012-05-14 01:32
已经搞定了,移位右移指令就可以 ,SFTR,也不知道为什么论坛的人都那么的保守,只是在说,实际上不知道是不会还是不愿意说出来,给新手一个帮助不好吗?
lizhongxv
摸索者
291 个
460 点
9877 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
17楼
发表于: 2012-05-14 07:47
检测位置与程序无关,主要检测到它都会动作
乌龟船长
1216 个
7639 点
1456 分
在线时间: 2683(小时)
查看乌龟船长的
18楼
发表于: 2012-05-15 17:35
模具是金属的还是什么样啊 金属的可以用接近开关检测
静芳
921 个
3038 点
3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
19楼
发表于: 2012-05-15 18:15
PLC计数法或者用对射反射板的光电
Pages: 2/2 Go
