  • Pages: 2/2     Go
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-05 09:20
问题在500KW直流电机
不是变频器的问题
加电抗器是一个方向
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
meipingboy
发帖数量: 534 个
工控威望: 742 点
下载积分: 9861 分
在线时间: 618(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-06 18:04
昨天直流电机坏了,碳刷上的线断了,碰到电机外壳上,“砰”的一声,居然没跳电!
整流子磨损了,电机转动时,碳刷在动(转一圈碳刷一进一出),由于碳刷在动,所以线断了,才故障。
先把电机维修好后再看。
测了电容器的电流,42A左右在额定电流范围内,正常(电容为30Kvar,),但直流电机在换向时,电容器上电流有105A 以上。
电容器上的断路器型号是 DZ47 60  ,C60, 额定电流应该在 60A ,由于直流电机20秒左右一个换向,所以,20秒左右,电容器就有一个 105A 左右的电流冲击, 断路器发烫,时间一长,就跳掉。
现在问题是,为什么电容器电流会有 105A 以上? 难道只有在直流电机换向时才出现高频谐波?
活到老学到老:还有 8  分没学到
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 305 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-06 19:03
加隔离变压器吧,这么大的确实没用过,我们使用的比较小。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 406 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7829 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-06 23:39
引用第7楼redrock99于2012-05-04 22:59发表的  :
去年公司有个项目,车间设备全部电机负载,总功率越1200KW,变频器就三台,最大的是5.5KW。
车间生产了半个月,电容补偿柜刚投上一两天,使用的一个补偿柜共炸了三次,第一次有接线错误,所以第一次炸才判断是短路故障,但接下来炸的两次和第一次一样,都是某一组电容器的断路器炸芯,电容器好好地,电容器接触器用的可控硅那种无触点接触器也是好好地。
搞得生产就没有补偿。这时候判断可能使那种无触点接触器的原因,但是断路器炸后,其他元件又是好好地。后来找了个人来检测电源是否有污染,专用设备确实挺先进啊,可结果是电压电流的畸变率都很小,才百分之一。
后来把断路器都换成了保险,无触点接触器也换成了传统的电容接触器,同时主回路加装电抗器。
这样一改才没事。
用DZ47的炸的化,可能是你选用了假货了,发热严重,用了一阵后外面的绝缘橡胶化掉,从而造成短路~~~~~
kuang7
紫铜
发帖数量: 419 个
工控威望: 476 点
下载积分: 2456 分
在线时间: 117(小时)
查看kuang7的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-05-07 07:23
改手动投入补偿电容器数量降低电流 或加大断路器容量
meipingboy
发帖数量: 534 个
工控威望: 742 点
下载积分: 9861 分
在线时间: 618(小时)
17楼  发表于: 2012-05-07 08:05
引用第16楼kuang7于2012-05-07 07:23发表的  :
手动投入也试过,一样的跳。
活到老学到老:还有 8  分没学到
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 347 个
工控威望: 684 点
下载积分: 17289 分
在线时间: 339(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-05-07 08:31
路过学习
北方
发帖数量: 284 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-05-07 09:09
问题应该出在电机上,修理维护一下可能就好了。
  • Pages: 2/2     Go
