真相
漏电问题
Pages: 2/3 Go
遗忘
47 个
159 点
2678 分
在线时间: 16(小时)
查看遗忘的
12楼
发表于: 2012-05-03 22:24
慢慢找了哈
hulilanyu
187 个
253 点
2225 分
在线时间: 137(小时)
查看hulilanyu的
13楼
发表于: 2012-05-03 22:36
这个只能慢来找的
cause
查看cause的
14楼
发表于: 2012-05-03 22:39
gaogedadegelibianyaqi
lizhongxv
摸索者
291 个
460 点
9877 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
15楼
发表于: 2012-05-03 23:42
断开漏电开关,在开关下测量各相绝缘电阻,绝缘电阻小于500k时肯定跳闸,检查电机有没有拖底,如果绝缘电阻达标、接线没错,那是漏电开关的事。我做过一套污水处理,检查线路设备都没事,是漏电开关的事,那开关还是新的,换了就没事。
下载积分:+3(sport1988) 热心助人
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
112 个
254 点
1324 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
16楼
发表于: 2012-05-04 07:19
这个慢慢找咯!!没什么速成的办法!
slik
899 个
1189 点
5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的
17楼
发表于: 2012-05-04 07:42
首先要判断一下是否是真的漏电还是漏电保护器本身的问题,判断方法为:拆除漏电保护器的出线,然后用手打上保护器,如果这时候还是跳,则说明是保护其本身的问题,更换保护器就可以了!如果正常就说明真的存在漏电,则就需要慢慢地去查了,如果楼主的线路中带有变频器或不仅伺服驱动器的话,建议先断开他们的运行再试试看,如果这时候不会跳了,则很可能是这些东西的漏电流或干扰太大了~
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2497 个
7394 点
3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
18楼
零线接触不良和三相负载不平衡,造成了中性线电压偏移零电位过多,会出现漏电跳闸
xujian
267 个
400 点
24256 分
在线时间: 596(小时)
查看xujian的
19楼
发表于: 2012-05-04 07:55
这个首先判断是不是漏电开关的问题。如果不是再分段检查,一路一路查下去。
卧龙湾
学习是宝
347 个
684 点
17289 分
在线时间: 339(小时)
查看卧龙湾的
20楼
发表于: 2012-05-04 07:59
用排除法试试
陈大围
工控新人,还请多多指教
843 个
1161 点
9103 分
在线时间: 1879(小时)
查看陈大围的
21楼
发表于: 2012-05-04 08:44
引用第18楼shi2999于2012-05-04 07:42发表的 :
中性线或零线的偏移零电位,这个该怎样检测出来?有没有什么好的方法推荐?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
wananjushi
万安居士
813 个
5759 点
11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
22楼
发表于: 2012-05-04 09:18
不一定,线路接不对也不行,像公用零线情况
wananjushi
sport1988
345 个
1837 点
4839 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的
23楼
发表于: 2012-05-05 16:08
学习了! 看来漏电是个很烦恼的问题!
Pages: 2/3 Go
漏电问题
