遥控器2008
发帖数量: 58 个
工控威望: 193 点
下载积分: 3999 分
在线时间: 65(小时)
查看遥控器2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-29 17:43
请教三项电动机的问题,三项异步电动机星形接法中性的做零线在取一根火线组成220伏。请问组成的220伏可以带多大的负载,和电机的瓦数有关系么
meipingboy
发帖数量: 533 个
工控威望: 740 点
下载积分: 9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-29 18:28
楼主是实验?还是考试题目?
三相异步电机星形接法中性线电压为为什么是零? 由于三相平衡.如果用中性线再加一根相线接220负载,那么,三相就不平衡了,你接一个负载,中性线就不是零电位了!
你说能接多少负载呢?
活到老学到老:还有 8  分没学到
kz1566
发帖数量: 143 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8437 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-29 19:15
1楼说得很对,这样做没有意义啊!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8172 个
工控威望: 10544 点
下载积分: 21496 分
在线时间: 3209(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-29 19:25
如果负荷不大,可以这样使用的.例如有一种电磁滑差调速电机,是用调速表驱动调速的.工作电源是220V的,现场为了节省电源线的一根零线,可以从电机的中性点和任意一根火线作为电源的.
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2455 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6733 分
在线时间: 3562(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-29 19:32
也有用这条零线和三相火线任意一条组成220V做电动机刹车电磁铁使用。
可以这样使用但是一定要注意负载的功率不要太大。几十瓦应该没问题。
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1865 个
工控威望: 7828 点
下载积分: 77072 分
在线时间: 775(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-29 20:07
没有任何意义
bocc
发帖数量: 590 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3331 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-29 20:15
220V做电动机刹车电磁铁使用一直在用
华祥机电
发帖数量: 14 个
工控威望: 517 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 26(小时)
查看华祥机电的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-29 20:31
这样用过,不过星接的电机一般功率都不大,小负荷的负载可以这样用.
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 764 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-29 20:35
1000w的电动机中性线和相线可以允许的功率在50w左右
lba1218
天天学习,天天进步。
发帖数量: 139 个
工控威望: 231 点
下载积分: 2282 分
在线时间: 461(小时)
查看lba1218的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-29 21:41
我们有这样用的。风扇220v的,增强散热。
遥控器2008
发帖数量: 58 个
工控威望: 193 点
下载积分: 3999 分
在线时间: 65(小时)
查看遥控器2008的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-29 21:52
8楼说的那5千瓦电动机250瓦可以这样算吗
aaweihua
发帖数量: 517 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-30 09:26
以前台湾产的电磁调速电机都是这样接线的
