550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-05-01 22:06
再传一个
yangtao02060
发帖数量: 82 个
工控威望: 253 点
下载积分: 20881 分
在线时间: 106(小时)
查看yangtao02060的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-05-01 22:21
我用两个做过,电路还是有点难度的
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 313 个
工控威望: 542 点
下载积分: 2495 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-05-01 22:25
引用第32楼shi2999于2012-05-01 10:26发表的  :
这不是我画的,它是supermax画的图简单可行,能很容易转成继电器电路。
Y3和Y4是正反转。
我感觉这个图有点问题!!请再仔细验证下!
QQ32135553
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-05-01 22:42
引用第38楼lu831226于2012-05-01 22:25发表的  :
放心!这图可靠性极高。你怀疑只因你对继电器控制的单按钮启停电路的不了解而尔,这电路非常巧妙地应用了单按钮启停电路。
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
40楼  发表于: 2012-05-01 23:26
Y3和Y4是正反转。
说说我的看法:Y4的起动条件是Y5的常开,而Y5的停止条件是Y4的常闭,用PLC实现的话,没问题,但如果改用继电器控制的话,由于一般继电器触点动作都是常闭点先断开的,所以不知Y4线圈得电后会不会没有来得及自锁就失去了得电的条件(Y5常开点)而无法自锁呢??所以我也觉得有点悬,但我也没实际接过这电路
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-05-02 12:49
引用第40楼550374389于2012-05-01 23:26发表的  :
这个观点不错,在继电器电路中由于Y1第二次吸合时Y5是的处于吸合壮态所以Y4会优先得电,但会同时先断开Y5的电,但不要忘了Y5的继电器本来是吸着的,要磁饱和壮态转换到失磁壮态要一定的时间,在这期间Y5的常开触点还是保持吸合为Y4不间断供电,Y4就是利用这个时间空隙达到自锁壮态,这种转换电路在外国设备广泛应用几十年。
[ 此帖被shi2999在2012-05-04 07:49重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(550374389) 优秀文章
    550374389
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 5237 分
    在线时间: 2360(小时)
    42楼  发表于: 2012-05-02 13:08
    谢谢楼上大哥的解答,小弟又长见识了
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 646 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1698 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    43楼  发表于: 2012-05-02 13:09
    32楼正解。。。。多么完美的程序呀
    每天一点点
    scl
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 564 分
    在线时间: 8(小时)
    查看scl的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2012-05-02 13:53
    Doc1.doc (33 K) 下载次数:18
    supermax
    发帖数量: 590 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 375(小时)
    查看supermax的 主题 / 回贴
    45楼  发表于: 2012-05-02 14:40
    41楼解释得很精彩
    hxw1980
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 3018 分
    在线时间: 26(小时)
    查看hxw1980的 主题 / 回贴
    46楼  发表于: 2012-05-02 18:03
    向同行学习
    hxw1980
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 3018 分
    在线时间: 26(小时)
    查看hxw1980的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2012-05-02 18:12
    如果将另一个接触器与T2线圈并联,作为红绿灯控制蛮不错的呢
