  • 3
  • Pages: 2/3     Go
leewai2008
发帖数量: 101 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1660 分
在线时间: 269(小时)
查看leewai2008的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-04-28 10:15
你使用的品质质量不好吧!我们用的是日本的用来过蒸发都无环过
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-28 10:18
我认为需要检查缸是否存在问题。
wxyqzjl
发帖数量: 353 个
工控威望: 468 点
下载积分: 7194 分
在线时间: 179(小时)
查看wxyqzjl的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-04-28 11:10
空气管道有脏东西,卡死阀芯
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 406 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7829 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-04-28 11:23
楼上的都说得不错,主要还是气太脏了,就会很容易坏这个东西的,一般拆开用汽油或者柒油清洗一下就可以继续使用一段时间的
阮子
发帖数量: 620 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5547 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-04-28 12:11
气源有问题,我们也经常碰到这样的问题。
辛勤蜜蜂
发帖数量: 324 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4632 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-04-28 12:45
谢谢各位老师的帮助!主要可能是气源,用的电磁阀是费斯托的!
hxw1980
发帖数量: 52 个
工控威望: 159 点
下载积分: 3206 分
在线时间: 26(小时)
查看hxw1980的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-04-28 12:50
主要还是气源有水份存在,还有气压不能低于电磁阀工作气压,自己修吧,主要是o型圈损坏和阀杆有杂质所致。
lty504351
发帖数量: 240 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18441 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-04-28 13:17
空气中的水分对阀的影响很大,即使是无油润滑的也不行,所以偶建议把水分尽量过滤掉,另外,需要加油润滑,这样效果会好些
干到老,学到老
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 259 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-04-28 18:44
以上的师傅都是正解!!楼主可以试试,
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
发帖数量: 57 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-04-28 19:19
按你这种情况的话,一般把坏的那些拆开来清洗,还是能用的。你这种情况,我估计是压缩气中水分较大。不知道你连接的是什么设备,你可是试着在电磁阀前加一个除水装置。这样有效的保证电磁阀,我公司有写设备也是这样使用。
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
发帖数量: 774 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5738 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-04-28 20:24
楼主既然用的弗斯托的,那质量应该没问题。就按楼上老师们说的,检查气源
cwsdlcyhy
发帖数量: 33 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2680 分
在线时间: 23(小时)
查看cwsdlcyhy的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-04-28 21:08
检查气源,看看有无太多的水分,这是导致电磁阀坏的很大的原因,还有电磁阀的质量,改用直流电磁阀好一些,我们这儿水气混合很厉害,发却很少坏,用的是济南的罚,什么型号不记得啦,呵呵
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
