电脑
都叫旋转编码器,我疑惑了
4
5
Pages: 4/5 Go
大彻大悟
17 个
103 点
801 分
在线时间: 20(小时)
查看大彻大悟的
36楼
发表于: 2012-05-14 13:26
哈哈可算找到了,原来模拟量用电位器调节信号,现在式数字量只能用2个按钮代替,用这个就能像电位器一样调节数字亮了。
邓340827
57 个
170 点
2499 分
在线时间: 54(小时)
查看邓340827的
37楼
发表于: 2012-05-14 13:36
第一次见到 长见识了
meipingboy
533 个
740 点
9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的
38楼
发表于: 2012-05-14 15:27
应该是编码开关:
活到老学到老:还有 8 分没学到
和谐共赢
努力学习,做好工控
1865 个
7828 点
77022 分
在线时间: 775(小时)
查看和谐共赢的
39楼
发表于: 2012-05-14 16:15
有木有说明书,一看就知道了
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
567 个
2719 点
16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
40楼
发表于: 2012-05-14 16:45
要是楼主能把型号 卡卡 输上来就没有这么多的争论了。也让大家学习一下,其实咋一看根电位器没啥区别,要非要说不同就是脚不一样多。一般的电位,3脚,分中心点与电阻两端,双电位的也就是两排6个脚,最见。至于像上图那样排列的电位器,少见,至于是不是编码器,有待楼主正图。
山河今仍在,壮志在何方?
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
44 个
160 点
1763 分
在线时间: 151(小时)
查看徐明水的
41楼
发表于: 2012-05-14 21:17
刚好在玩这玩意,我喜欢叫它旋转编码开关。用途:两地以上控制,又不想改变原来用电位器的控制器。(怕工人不习惯)
39楼的图说明不正确,一般3脚接公共端,1;2脚接输入端,有12步有24步的 每转动一步1;2脚按方向不同先后接通 靠1;2脚电平变化先后来判别左旋还是右旋的。
zjl140519903
438 个
4513 点
4782 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
42楼
发表于: 2012-05-15 19:13
路过见识一下。
luozhiguo200
194 个
2839 点
3107 分
在线时间: 142(小时)
查看luozhiguo200的
43楼
发表于: 2012-05-16 14:26
路过的, 长见识了
linxianqiang
110 个
843 点
3658 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
44楼
发表于: 2012-05-17 21:34
其实就是电位器
my_omron
不怕不会,就怕不学!不怕不熟,就怕不练!
95 个
390 点
3144 分
在线时间: 99(小时)
查看my_omron的
45楼
发表于: 2012-05-17 22:31
小的其实我们通常也有叫电位器的,只是不同于我们平时用的可变电阻。正规应该叫“旋转编码开关”,按其结构可分为机械式旋转编码开关和光电式旋转编码开关,看楼主所示的下面小的应该是前者。
kerry
73 个
202 点
4930 分
在线时间: 37(小时)
查看kerry的
46楼
发表于: 2012-05-17 23:22
第二个小的也是编码器。只不过是用在小电流、小电压的场合。
lxhwawa
239 个
348 点
1768 分
在线时间: 305(小时)
查看lxhwawa的
47楼
发表于: 2012-05-18 10:22
学习了,第一次见到这样的编码器
4
5
Pages: 4/5 Go
都叫旋转编码器,我疑惑了
