  • 3
  • Pages: 2/3     Go
北人股份
Dengjiuhe
发帖数量: 102 个
工控威望: 240 点
下载积分: 5455 分
在线时间: 68(小时)
查看北人股份的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-04-22 19:48
电脑该换了
Dengjiuhe
songzuolei
中达电通
发帖数量: 334 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4406 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-22 21:06
星期天到电脑维修店去了,说是硬盘的问题,看来要换硬盘了啊,
还是要谢谢各位的热心帮助啊
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 406 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7829 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-04-22 21:16
硬盘可能有问题了,重新安装系统,把硬盘的坏的磁道,粉碎一下应该就解决问题了
奋斗人生
发帖数量: 580 个
工控威望: 750 点
下载积分: 11047 分
在线时间: 69(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-04-22 21:59
哎呀```这个是正常现象,因为开机之后呢,会检测硬盘的,你的系统安装东西多了,检测的时间就长了,或者你换个系统吧,不要那种开机之后检测硬盘的,那样就快多了```
songzuolei
中达电通
发帖数量: 334 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4406 分
在线时间: 363(小时)
16楼  发表于: 2012-04-23 15:27
15楼的朋友,换什么系统?怎样设置?
songzuolei
中达电通
发帖数量: 334 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4406 分
在线时间: 363(小时)
17楼  发表于: 2012-04-23 15:27
15楼的朋友,换什么系统?怎样设置?
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2652 点
下载积分: 9225 分
在线时间: 381(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-04-23 16:27
重装系统吧。给电脑洗个澡吧
eb545
发帖数量: 262 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3801 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-04-26 15:55
备份数据,硬盘重新分区,把坏磁道隔开就好很多了,C盘只装XP,D盘装常用软件,E数据,F其它。XP开机会关联其它应用软件,多了就拖慢速度
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3232(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-04-26 16:29
你的电脑,看看硬盘是不是5400转的那种,如果是,那就换7200转的把吧,拆下来的,30--50大洋,配个移动硬盘盒,组装个移动硬盘吧.启动后,有个手电筒样子的图标在扫描,是操作系统还没有加载读取完成你的数据,估计你的硬盘很可能是5400转的那种.你的电脑不是病毒的原因..
要避免你的这种情况,可以从以下几点考虑:
不花钱的软件方面:试着减少开机运行的自启动程序,把不必要的服务项设置为手动或者禁用,
花钱的硬件方面:增加电脑的内存.换高转速的或者缓存大的硬盘.
你的C硬盘空间足够的.我的电脑,也是DELL的,早停产好几年了.C盘分区30GB,可用空间接近1/2.
.装了SIEMENS的200/300/400等PLC软件,
Rockwell 的17,19的RSLOGIX5000的中英文版本4个 ME6.0;DriveExplorer;,RS ControlNet;DeviceNet
MELSOFT 的GX Developer;GX Works2;MT Developer2;GT Designer3,GT Designer2以及对应仿真和伺服软件等.
OFFICE2000软件,Adobe 9 软件,KV2011杀毒软件等.....另外还有几个不出名的品牌的软件,例如WEINVIEW,HITECH_ADP 6.3,LENZE;KGL_WC.....
从按下开机按钮到正常进入显示桌面可以操作,大约20来秒吧.
你看一下你的任务管理器里面的进程数是多少,优化减少不必要的进程数量.
还有一个可能,你的硬盘有物理坏道了,如果是这样,最好早作打算.
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3232(小时)
21楼  发表于: 2012-04-26 16:33
FUJI-HAKKO的触摸屏软件名称因为是S     F       T   ,竟然正好是敏感词的一部分,被过滤.
为了发帖,忘了说明一下,我的系统是WINDOWS XP SP3.
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1169 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 17019 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-04-26 17:01
版主的电脑不错啊,启动那么快,我的电脑启动时间总要50来秒
yvhkfn
发帖数量: 40 个
工控威望: 149 点
下载积分: 706 分
在线时间: 26(小时)
查看yvhkfn的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-04-26 18:01
u盘制作 WINPE 启动盘,进去后用它的分盘工具格式化DEFG盘,没办法了
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
