电脑
求助,懂电脑的帮帮我
Pages: 1/3 Go
songzuolei
中达电通
334 个
6656 点
4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2012-04-19 10:18
我的电脑型号是戴尔1427,最近电脑开机以后用户名要2-3分钟才能显示出来,在此期间打开我的电脑有个手电筒一直在动,就是找不到C,D,E,F盘,毒杀了好几遍也没有毒,请高手帮忙
我C盘里面的软件有,WINCC,三菱PLC,台达PLC,步科触摸屏,海泰克触摸屏,欧姆龙PLC,CAD,还有就是常用的软件。是不是WINCC软件太大了啊?
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
774 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-04-19 10:29
楼主C盘还有多大空间?
songzuolei
中达电通
334 个
6656 点
4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2012-04-19 10:31
C盘总大小18.6G 可用大小8.51G
是XP系统的
zhong1946
都2024了
3 篇
484 个
772 点
13781 分
在线时间: 346(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2012-04-19 10:33
假如,防毒软件被病毒干掉了的情况下,它是有可能无法告诉你真相的。
下载积分:+1(songzuolei) 热心助人
songzuolei
中达电通
334 个
6656 点
4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2012-04-19 10:41
引用第3楼zhong1946于2012-04-19 10:33发表的 :
杀毒软件是360的,并且天天体检,上次去印度的时候,老外那个U盘一下子就查到有病毒了,应该不是杀毒软件坏了吧,谢谢这位朋友了
78 个
156 点
3189 分
在线时间: 34(小时)
查看328057984的
发表于: 2012-04-19 11:01
后台运行的软件太多,卸载不要的软件,要用的软件也要设置开机不启动
学与习
daviddavid
250 个
1537 点
1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
发表于: 2012-04-19 11:33
有条件的重新安装系统,不过在装系统之前一定要备份。
seeyou
237 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2012-04-19 11:41
可能是你的C盘磁盘碎片太多了,或者你的注册表被改了。你可以用GHOST11先做个C盘镜像备份,然后在用系统优化软件优化系统,看看是否已经解决问题
静芳
921 个
3038 点
3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-04-19 11:44
是不是随机器启动的软件太多了?你360看下启动项和计划任务。把不需要的关掉。
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2012-04-19 11:52
5楼说的对,后台运行的软件太多了,或者是软件运行设置里自动运行的软件太多,这样可以通过360安全卫士重新设置。
要不就是你的杀毒软件被破坏了,造成了软件的重复同一个流程。
另外要经常清理电脑垃圾和碎片。
绿色的微笑
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
294 个
526 点
4025 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的
发表于: 2012-04-22 18:12
系统问题 或者硬盘问题
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2497 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2012-04-22 19:27
像硬盘有坏道
Pages: 1/3 Go
求助,懂电脑的帮帮我
