一碗粉
发帖数量: 6 个
工控威望: 107 点
下载积分: 782 分
在线时间: 17(小时)
查看一碗粉的 主题 / 回贴
84楼  发表于: 2021-06-17 11:42
学习一下
xuanzuyue
发帖数量: 6 个
工控威望: 74 点
下载积分: 808 分
在线时间: 0(小时)
查看xuanzuyue的 主题 / 回贴
85楼  发表于: 2021-06-17 16:11
涨知识
951445528
发帖数量: 15 个
工控威望: 104 点
下载积分: 2056 分
在线时间: 24(小时)
查看951445528的 主题 / 回贴
86楼  发表于: 2021-06-27 10:43
非常感谢楼主,正在学习,很有用,谢谢
奈何丶无奈
发帖数量: 59 个
工控威望: 435 点
下载积分: 1184 分
在线时间: 119(小时)
查看奈何丶无奈的 主题 / 回贴
87楼  发表于: 2021-06-28 13:14
看不到东西
弹弹弹
发帖数量: 40 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 60(小时)
查看弹弹弹的 主题 / 回贴
88楼  发表于: 2021-07-06 10:09
看不到
dingyang
发帖数量: 22 个
工控威望: 117 点
下载积分: 849 分
在线时间: 36(小时)
查看dingyang的 主题 / 回贴
89楼  发表于: 2021-08-29 21:50
色彩的SV超时的
aaa2073
发帖数量: 50 个
工控威望: 157 点
下载积分: 10109 分
在线时间: 153(小时)
查看aaa2073的 主题 / 回贴
90楼  发表于: 2021-11-27 18:53
谢谢 学习 学习
qqaw8
混吃混喝
发帖数量: 581 个
工控威望: 769 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 782(小时)
查看qqaw8的 主题 / 回贴
91楼  发表于: 2021-11-27 23:34
功能要求:试车画面,用手脉发生器,使X,Y轴到达启始点,(通过屏上开关切换X/Y轴,屏上要有0.1/0.001/0.001三速选择手脉速度),到达启始  点后,点屏上起点保存,以后都从此起点开始画圆,(屏上要有圆心点X/Y坐标指定),X轴/Y轴向回调一点点后在屏上有退刀点保存,一个产品完成后回到退刀点,下次再启动的话,从退刀点进到起点,开机时回机械原点,中间只用回退刀点,调好这两个点后,点试车启动,试车一个产品后,检测后发现有偏差的话在屏上进行起点X/Y轴/圆心点微调,(屏上要有微调值设定),经过多个试测后产品满意的话,退回自动画面,进行自动运行!自动手动画面都要有X/Y轴当前坐标显示!
接线FX2N-20GM上的DOG原点传感器,LSF/LSR极限开关分别对着接就好啦!CON3和CON4上所有的线都要接,接线图这里就不讲了,伺服上的极限保护想用的话就接上,不想用的话,将伺服参数P41设为0110就好了!PLC程式
wanzhixiang
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 719 分
在线时间: 21(小时)
查看wanzhixiang的 主题 / 回贴
92楼  发表于: 2021-11-28 01:21
看到附件吗,楼主
一只痴汉
发帖数量: 67 个
工控威望: 129 点
下载积分: 967 分
在线时间: 44(小时)
查看一只痴汉的 主题 / 回贴
93楼  发表于: 2021-12-23 11:13
zhounan
发帖数量: 237 个
工控威望: 2900 点
下载积分: 746 分
在线时间: 165(小时)
查看zhounan的 主题 / 回贴
94楼  发表于: 2021-12-25 13:18
谢谢楼主分享,如果与案例最好不过。
siyatu2001
发帖数量: 622 个
工控威望: 681 点
下载积分: 68746 分
在线时间: 864(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
95楼  发表于: 2021-12-25 14:18
看到附件吗,楼主
