  • Pages: 2/2     Go
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-02-18 23:35
这个电路图很通用的,如小汽车,大货车,发电机组等,充电系统都差不多。
学无止境,永远是学生。
junjie
发帖数量: 83 个
工控威望: 196 点
下载积分: 814 分
在线时间: 138(小时)
查看junjie的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-02-19 23:48
基本原理就是电池电压低时充电,高时断电,不过是控制发电机励磁绕组直流电压通断,决定发电机是否输出三相交流电压。
工控学子
学无止境
发帖数量: 203 个
工控威望: 510 点
下载积分: 998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-02-20 10:45
电路的基本工作原理是:三相整流出的电压加在A、B两点,当A点的电压升高时,电流I1流过R2、R1回到B点,在C点得到的分压就会升高,当C点电压高至足以击穿稳压二极管VS时,就会形成电流I2给VT1导通,电流I3流过VT1,使得VT2基极偏置电压下降,电流I4减小,也就是发电机转子线圈励磁电流减小,使得磁场强度变小,定子线圈的感应电压就会降低。AB两点的电压低于检测基准电压时电路不动作,要调节AB两点的电压,只需调整(R2、R1)C点的电压或更换VS即可。另外,在励磁电流减小的同时,会在线圈的两端有一个感应电压,这个感应电压为上负下正,与A点电压窜联加到VT2的集电极,电压过高容易击穿VT2,所以加入二极管VD把这个电压短路掉,达到保护VT2的目的。
  • 下载积分:+5(yifan_1987) 热心助人
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 558 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2357 分
    在线时间: 124(小时)
    查看yifan_1987的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-02-21 14:00
    高手如云。。。。。。。。。。。。。
    ljb6688
    发帖数量: 1936 个
    工控威望: 2115 点
    下载积分: 121125 分
    在线时间: 2193(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-02-21 18:53
    整流桥电路
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 764 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15816 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-02-24 10:34
    和装载机上的一样啊
    nhsl
    发帖数量: 311 个
    工控威望: 478 点
    下载积分: 6947 分
    在线时间: 283(小时)
    查看nhsl的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-02-24 13:52
    当发动机转速多少的时候是充电过程?
    panchaoren
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 279 点
    下载积分: 4034 分
    在线时间: 180(小时)
    查看panchaoren的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-02-25 11:22
    • Pages: 2/2     Go
