接近开关怎么用?
4
Pages: 1/4 Go
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
246 个
620 点
5522 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-04-16 20:23
请问3芯的接近开关在电路中怎么接线,和2芯的有什么区别吗? 在电路中什么情况下选择3芯什么情况选择2芯的?NPN和PNP怎么区别各怎么用?谢谢了
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
246 个
620 点
5522 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-04-17 17:38
急 急!!!!!!谢谢
ranaijun
73 个
203 点
7865 分
在线时间: 48(小时)
查看ranaijun的
发表于: 2012-04-22 23:22
一般情况是:2芯一根接0V,一根接Input;3芯的一根(蓝色)接0V,一根(棕色)接24V,一根(黑色或者白色)接Intput;通俗的说NPN/PNP高低电平之分
yanglong0423
25 个
258 点
1050 分
在线时间: 21(小时)
查看yanglong0423的
发表于: 2012-04-23 09:21
2芯的没用过,3芯的一根棕色的接24V,蓝色的接COM,黑色或白色是信号接负载什么的。NPN和PNP就是黑色或白色线的电压是+信号或-信号。希望能帮到你
wanwencheng
wwc
36 个
158 点
3405 分
在线时间: 55(小时)
查看wanwencheng的
发表于: 2012-04-30 13:01
两根的就把把当着开点,外面有信号给它就有输出 ,三根的,一般都是,棕色+,蓝色—,黑色信号。npn,pnp.最简单的方法。你把P看成正,N看成负。就这样简单。
actionwang
11 个
124 点
687 分
在线时间: 7(小时)
查看actionwang的
发表于: 2012-05-01 03:18
接近开关就是有物体接触时有输出信号,棕色为﹢,蓝色为﹣,黑色为信号线,两线的接近开关蓝色好像是输出线,两线的我们这里用的少,PNP高电平,当有输出时黑色信号线输出为24V,NPN低电平当有输出时,黑色信号线为0V,三菱的一般选用NPN的,西门子的选用PNP的。
kug968
82 个
1721 点
3216 分
在线时间: 41(小时)
查看kug968的
发表于: 2012-05-07 23:37
又学习到了
这头猪
3 个
111 点
1091 分
在线时间: 1(小时)
查看这头猪的
发表于: 2012-06-03 10:14
两芯的一个是直流24V一个是PLC输入点,三芯的棕色24V,蓝色0V,黑色PLC输入点,NPN与PNP一个要带负载一个不需要
dkxj213
48 个
175 点
950 分
在线时间: 37(小时)
查看dkxj213的
发表于: 2012-06-10 22:26
只知道2芯线的和一般的行程开关一样窜在回路里。3芯的需要单独的电源才可以工作。
就做更好的!
83 个
744 点
779 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
发表于: 2012-06-11 09:52
1、选择PNP还是NPN的接近开关,主要是看你选择的PLC,看PLC输入点的定义。
2、选择三芯还是两芯的接近开关,主要是根据你的需求。(主要功能没什么区别)
3、三芯与两芯接线方式不同之处,只是三芯的接正、负两根24V电源和一根信号线;而两芯的接一根正24V电源和一根信号线。
4、接近开关的信号线是接在PLC的输入点的。
不清楚再问我、、、
fulinjingong
查看fulinjingong的
发表于: 2012-06-23 19:32
1、接近开关是在一定范围内感应到目标物体即动作的电子器件,目标物体一般为金属。不需要与物体产生接触,所以又叫无接触开关,性能可靠,寿命长。使用时可作为普通行程开关看待。
2、2线和3线只是接线方式的区别,请参考厂家的产品说明,一般包装里面都有,有的产品上直接印有接线图。
3、p型和N型区别是输出方式的区别,P型接通后输出为高电平,N型反之。
dingding0315
38 个
172 点
881 分
在线时间: 22(小时)
查看dingding0315的
发表于: 2012-07-01 18:08
NPN/PNP高低电平之分
4
Pages: 1/4 Go
接近开关怎么用?
