  • Pages: 2/2     Go
lwtxiong
不耻下问,相互帮助
发帖数量: 89 个
工控威望: 2415 点
下载积分: 2479 分
在线时间: 51(小时)
查看lwtxiong的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-04-17 12:33
引用第11楼znz43于2012-04-17 09:22发表的  :
用真空测还是用加压测泄漏要看该容器具体的工作状况。
,如果该容器工作在真空状态,那应该用真空测;如果该容器工作在加压状态,那应该用加压测,而且加压压力应该比工作压力高些。
真空状态容器受外压,加压状态是受内压,二者密封条件不一样,不能替代。
其实该用那种方法测漏是机械工程师的事,搞工控的只在测试方式已确定的基础上,搞出相应的控制电路而已。
待检罐是装化工液体的,具体是什么不清楚,我们只负责生产,现在我厂的土办法是水中加压,看有没有气泡冒出,效率很低,而且容易疲劳,出错多,这种检测要真空还是加压好?
lwtxiong
不耻下问,相互帮助
发帖数量: 89 个
工控威望: 2415 点
下载积分: 2479 分
在线时间: 51(小时)
查看lwtxiong的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-17 12:35
补充,我厂没有这方面的工程师,只能边学边做
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 268 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3157 分
在线时间: 384(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-04-17 12:42
试压好好像都是用真空吧
还有就是5秒时间应该有点短。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 661 个
工控威望: 716 点
下载积分: 9777 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-04-17 13:56
肯定要看容器罐的要求,不可能拿真空来检测高压容器的,质监局不允许的。
都是要看条件的,例如,你的气密性在-0.5MPA时没有问题,但是在-1.0MPA时有问题呢?
如何检测,你肯定要给出要求。
要不那样是不负责的。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
工控组态
工控组态
发帖数量: 244 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 3135 分
在线时间: 330(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-04-17 14:14
用差压捡漏比较好,我公司有很多这样的捡漏设备!
qxm
流浪者之歌
发帖数量: 45 个
工控威望: 188 点
下载积分: 2070 分
在线时间: 23(小时)
查看qxm的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-05-03 16:01
同意11楼的意见
m495603519
forget about me
发帖数量: 133 个
工控威望: 275 点
下载积分: 988 分
在线时间: 104(小时)
查看m495603519的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-05-03 18:25
最簡單省錢的方法,在罐體上接個壓力表,然後往罐子裏面沖空壓氣(注意別沖變形了),觀察壓力表是否有泄漏的現象就可以了,如果有,用洗衣粉水測漏
奋斗人生
发帖数量: 580 个
工控威望: 750 点
下载积分: 11047 分
在线时间: 69(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-05-03 18:35
11楼说得好啊
张连强
要学的  真是太多了
发帖数量: 93 个
工控威望: 219 点
下载积分: 13441 分
在线时间: 107(小时)
查看张连强的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-05-03 18:43
我见过 别人使用的是  现成的东西  沈阳产的    使用压缩空气加压检测
qhliu68
发帖数量: 63 个
工控威望: 180 点
下载积分: 144256 分
在线时间: 322(小时)
查看qhliu68的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-05-03 20:42
使用压缩空气加压检测,气动阀用PLC+加压力模块控制---自动化
keyzilong
发帖数量: 20 个
工控威望: 145 点
下载积分: 5777 分
在线时间: 16(小时)
查看keyzilong的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-07-16 19:48
我们公司有生产测漏机的需要可以联系
weichangye
发帖数量: 210 个
工控威望: 367 点
下载积分: 3198 分
在线时间: 324(小时)
查看weichangye的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-07-16 20:47
用气压检测有危险,应该用水压。
  • Pages: 2/2     Go
