睡眠
求助个PLC程序编程思想指导
redrock99
316 个
554 点
3923 分
在线时间: 175(小时)
查看redrock99的
发表于: 2012-04-15 17:37
需要用到好多个顺序启动的程序,
模式如下,假设启动信号时M0.0,启动信号脉冲给定后起电机1,然后经过时间T1启动电机2,在经过时间T1启动电机3,在经过时间T1启动电机4。
说明,所有间隔时间只能用T1时间继电器,所以间隔时间固定,我编了下,老是弄不好,有点绞缠,高手能给个指导思路吗?
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4615 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-04-15 17:52
用个时间周期性驱动计数器,用比较指令和这个计数器的当前值比较,,,再给每个电机赐个数值,等于这个值时就驱动这个电机。。。
yangjiejie
朝花夕拾
288 个
5906 点
13900 分
在线时间: 728(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2012-04-15 19:40
分别用1234电机输出点的上升沿脉冲复位计时器。然后把234电机的输出点Y分别串联计时器置位下一个电机。具体的自己实践。
朝花夕拾
xiaoyan88
387 个
6840 点
4731 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2012-04-15 19:44
你就多搞几个计时器 不要看书上面怎么搞 要自己瞎搞 瞎搞能创新
求助个PLC程序编程思想指导
