xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 406 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7829 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-04-14 16:37
引用第10楼dajun于2012-04-14 16:33发表的  :
我们用的是西门子的S7-200 CPU为226型号,也常会出现这样的问题,到抵是质量问题还是线路上的问题,输出点老是坏,只能用后面的备用点,要是没有备用点就要换PLC,很麻烦的,想自己级修一下坏的输出点,也修不好
输出点老是坏的化,有可能是PLC直接输出到负载上了,建议你用小型中间继电器转换一下就不会老坏了
meipingboy
发帖数量: 534 个
工控威望: 742 点
下载积分: 9861 分
在线时间: 618(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-14 16:41
9楼正解
把坏的转移到好的就可以,也就是内部继续用坏的点。
外部么,用新的点 Q10.02, 用 Q10.02 来控制外部继电器等等负载。
  • 下载积分:+3(liupei1899)
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    zhangli019
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 2466 点
    下载积分: 2107 分
    在线时间: 137(小时)
    查看zhangli019的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2012-04-14 21:05
    9楼的方法不错,可以考虑,这个最方便快捷
    给我一根杠杆,一个支点
    ab1032044915
    一起学习,共同进步!
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 2493 分
    在线时间: 54(小时)
    查看ab1032044915的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-04-14 21:09
    12楼说的有道理!顶一下!!
    youzida_121
    由自达
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 2143 分
    在线时间: 288(小时)
    查看youzida_121的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-04-14 21:29
    西门子S7-200 CPU226的PLC触点质量确实有问题,就是过个小型中继也用不了太久的。
    luochunhua
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 3333 点
    下载积分: 873 分
    在线时间: 62(小时)
    查看luochunhua的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-04-15 17:34
    用个 续电器 转一下就好了
    wlx
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 498 点
    下载积分: 2398 分
    在线时间: 53(小时)
    查看wlx的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-04-15 20:15
    我也只是在线修改
    fubin739
    发帖数量: 436 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3238 分
    在线时间: 454(小时)
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-04-16 15:27
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    发帖数量: 398 个
    工控威望: 2908 点
    下载积分: 992 分
    在线时间: 236(小时)
    查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2012-04-16 17:56
    如果是继电器输出可以换继电器
    3943372498
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 125 点
    下载积分: 1638 分
    在线时间: 3(小时)
    查看3943372498的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-04-16 18:08
    正学习着 仰望着
    有你有我更精彩
    xshflove
    工控人家园,工控人的免费学校。
    发帖数量: 457 个
    工控威望: 4286 点
    下载积分: 913 分
    在线时间: 534(小时)
    查看xshflove的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-04-16 18:20
    九楼的改点方法很实用
    k78047489
    发帖数量: 533 个
    工控威望: 582 点
    下载积分: 17456 分
    在线时间: 175(小时)
    查看k78047489的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-04-16 18:34
    三菱的我用过替换的,要在F2模式下进行替换,替换完成后写入PLC
