真相
三菱变频器调速问题
在肇兴
353 个
545 点
3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2012-04-12 21:01
三菱FR-A700变频器可不可以不借助其他设备,直接用两个按扭给加减频率,如果行的,该怎样设定参数和连接控制线?谢谢
幻影孤魂
8 个
125 点
749 分
在线时间: 4(小时)
查看幻影孤魂的
发表于: 2012-04-12 21:52
据我所知 如果完全不借助其他设备单靠设置变频器参数 是不能完成你所要求的功能的! 用电位器进行无极调速那是可以很轻松实现的 何必要用按钮调整嘛?
秋秋
有志者事竞成
408 个
528 点
1493 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
发表于: 2012-04-12 22:32
可以,三菱变频器我没使用过,我就以台达变频来说说,都一样的,按钮可以接到外部多功能端子M2,和GND,然后设参数多功能端子M2为UP 频率递增指令,(或DOWN频率递减指令)设置这两个参数就可以实现了,希望对你有帮助
在肇兴
353 个
545 点
3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2012-04-13 07:05
谢谢楼上两位,我试试
lbt2001512
30 个
193 点
783 分
在线时间: 7(小时)
查看lbt2001512的
发表于: 2012-04-13 07:27
用外部控制,且设置两个不同的频率,,然后接好线就行了
jiaonan
加油
82 个
182 点
1242 分
在线时间: 45(小时)
查看jiaonan的
发表于: 2012-04-13 08:08
学习一下的
xcw
172 个
322 点
3011 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的
发表于: 2012-04-13 09:23
应该不行吧,
上班=上坟
秋秋
有志者事竞成
408 个
528 点
1493 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
发表于: 2012-04-13 23:19
引用第3楼在肇兴于2012-04-13 07:05发表的 :
谢谢楼上两位,我试试
可以啊,我都用过,照我说的去看看三菱变频器的说明书
hzhcdy
673 个
855 点
1612 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2012-04-14 15:15
可以的!
西欧工控
多试一次,就会成功
602 个
3348 点
84562 分
在线时间: 309(小时)
查看西欧工控的
发表于: 2012-04-14 22:06
当然可以,以前做收丝机的时候就用过
流感
人生能有几回搏,此时不搏更待何时!
96 个
1576 点
17106 分
在线时间: 84(小时)
查看流感的
发表于: 2012-04-15 03:10
外部端子控制,设高中低三个速度,用正反两个按钮,满足你要求不?
在肇兴
353 个
545 点
3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2012-04-15 07:11
谢谢大家,已经搞定
三菱变频器调速问题
