掌握
固态继电器相关
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
774 个
6785 点
5738 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-04-11 15:05
如题今天调试一个设备,固态输出端连接的是220V的电磁阀。
当控制固态闭合时候,电磁阀不动作。电磁阀上指示灯不亮,当把电磁阀阀头拔掉指示灯亮(无论固态是否闭合都亮)
检测固态输出端有220V电压~可能是虚电 一会排除看下~线路没有问题 检查过
共9个固态 之前安装的3个没事,后来的6个有问题~几个公用一个24V供电~
望高手指点~~~~~
[ 此帖被祥林嫂在2012-04-11 15:45重新编辑 ]
祥林嫂
774 个
6785 点
5738 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-04-11 15:39
等贴玩个桌球被老板看见咯~悲催啊~
再去研究下什么原因~
aoouang
273 个
402 点
2897 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2012-04-11 16:28
既然拔掉无论固态是否通断都亮,那你的线路有问题啊
固态继电器的输出端有220V的时候,固态应该是断开的才有220V,
如果固态接通的时候两端是没有电压的。
绿色的微笑
a782281242
202 个
327 点
11613 分
在线时间: 77(小时)
查看a782281242的
发表于: 2012-04-11 16:38
固态继电器没有触发时,拔出是亮的
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
310 个
542 点
2683 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2012-04-11 22:29
如果有的固态可以,有的不行,那就是固态问题 了
QQ32135553
奋斗人生
580 个
750 点
11047 分
在线时间: 69(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2012-04-11 22:43
继电器报废了
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-04-11 22:45
更换固态继电器
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
deeply
166 个
298 点
3258 分
在线时间: 160(小时)
查看deeply的
发表于: 2012-04-11 22:49
固态继电器内部好像是可控硅,加一些出发电路,正常的话没有被触发电路是不会接通的
祥林嫂
774 个
6785 点
5738 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-04-12 08:31
谢谢各位~固态是好几个都这样 换个确定是好的也一样~
本来以为是N线悬空~这样插上阀头指示灯不亮~拔掉亮 ~能理解了
可量出来仍然有220V就不能理解了~今天这里下雨了~还不知道去不去工作现场呢~
lygyth
宜宾工控加油
275 个
404 点
2216 分
在线时间: 188(小时)
查看lygyth的
发表于: 2012-04-12 10:03
他是浮地220V吧
宜宾工控
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
406 个
2536 点
7829 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-04-12 14:16
兄台,就是出在N线上,有的时候线路N线悬空了,但是还是有错中复杂的回路之间产生电位差的.本人就亲自遇到过N线断掉,但220V线圈的接触器却能工作的.电灯也能亮得正常的。仔细检查一下线路,应该就能解决了~~~几个公用的24伏的用电,哪是供固态继电器线圈用的,出这样的毛病跟这个没有关系,检查固态继电器的输入端前级的线路~~~~~看输入端的电压是否正常,或者断开输入端量量正不正常~~~~实在不行的化,把固态继电器改成用通用继电器控制就绝对没有问题了~~~~
[ 此帖被xtgm123在2012-04-12 17:32重新编辑 ]
祥林嫂
774 个
6785 点
5738 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-04-12 14:19
谢谢大家~最后检查以后 固态没问题 ~接线没有问题~
电磁阀没有问题~单独都能用~但是用这个固态控制电磁阀就不行~回头补补这方面知识
有相关的资料的朋友~给传一个 谢谢了 出去工作了 回见
固态继电器相关
