nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-04-08 10:17
引用第1楼liuhanqi于2012-04-07 22:45发表的  :
我认为用接线管比较好,1是美观,2是做绝缘容易,3用时少,速度快。可靠性好,机械强度高。
只能按照这个方法对接了~~~~~~~~~~~~~~~
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-08 13:00
用铜管连接是可以的,但本人一直以来都是交错的接,如1号线连接部是4厘米,将其一半剪为2 厘米,一半是4厘米,2号线也如此,在铜管内是交错连接的。即1号线的4厘米部分插入2号线的2厘米处,2号线同时也是这样结构。再用液压压线钳压接好后做绝缘处理。这样又不会发热,又有机械强度。
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 764 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-04-08 19:36
铜管接是最好的
工控学习
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2847 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-04-08 20:10
建议用铜管压接
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 428 个
工控威望: 562 点
下载积分: 18594 分
在线时间: 369(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-04-08 20:37
交错缠绕对接,这是我们常用的
w19761118
发帖数量: 73 个
工控威望: 203 点
下载积分: 17900 分
在线时间: 855(小时)
查看w19761118的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-04-08 20:49
铜接线管。。。。。。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-04-08 21:18
有一种古老并逐渐失传的办法是用zhayaobaopuo 快速对接,现在听说过这种办法的人已经不多了。向那些曾经使用此方法修理高压供电线路的师傅致敬。(由于涉及敏感词语,不得不使用拼音)
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
3943372498
发帖数量: 16 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1638 分
在线时间: 3(小时)
查看3943372498的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-04-08 23:32
一般用铜管配液压钳配合用;最好的  我厂300平方接了好几次  都这样  大电流不发热  安全
有你有我更精彩
hulilanyu
发帖数量: 187 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2225 分
在线时间: 137(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-04-08 23:37
用铜管接好,
roverji
发帖数量: 104 个
工控威望: 331 点
下载积分: 3549 分
在线时间: 153(小时)
查看roverji的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-04-09 08:09
引用第13楼wul2.4g于2012-04-08 13:00发表的  :
此法为诸多连接方法中的精华,电工教程中都难以看到,值得到学习!185平方的铜线用铜管压接是目前最普遍而相对可靠的方法,专用的合格铜管接头是不用担心它的长度和导电面积的,但它的导电过程主要是铜线——铜管——铜线,这个过程经过了两个导电介面,而上述方法则产生了一个更直接的通路,有2厘米长度铜线在铜管挤压下是直接导线对导线的,这部份不但减少了一个导电介面,而且在耐拉力强度上也有所加强,可靠性更高。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 813 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-04-09 08:13
实际上不用线鼻子最好,将线端子手工做成环状,压在接线端子上。如果非用线鼻子,建议最好再用焊锡沾一下
wananjushi
阮子
发帖数量: 620 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5547 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-04-10 12:48
路过,学习受教了,谢谢各位大侠
