aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-07 22:00
185平方毫米的铜芯电缆怎么接最好?是用二个电缆头各自先用DT铜接线鼻子压好,再用螺栓把二个接线鼻子连接;还是用铜接线管把二个电缆头都插进接线管,一次压好?还有别的方法吗?
[ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 08:13重新编辑 ]
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-07 22:45
我认为用接线管比较好,1是美观,2是做绝缘容易,3用时少,速度快。可靠性好,机械强度高。
  • 下载积分:+1(aabbcc296)
  • 学无止境,永远是学生。
    neilnie
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-04-07 23:09
    当然是用铜管对接好啊
    光电隔离
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 60847 分
    在线时间: 113(小时)
    查看光电隔离的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-04-07 23:18
    用铜接线管比较好,如不放心,接好后再搪锡,那就万无一失了。
    hsl200
    感恩挖坑,感恩能填坑
    发帖数量: 563 个
    工控威望: 866 点
    下载积分: 139 分
    在线时间: 75(小时)
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-04-08 08:01
    1、185的线啊 可真够大的。建议用铜鼻子+液压钳配合用;
    2、最好把185的线 用多个铜鼻子分开压,然后接在同一个铜排上;
  • 感恩挖坑,感恩能填坑
    guansky168
    小张
    发帖数量: 574 个
    工控威望: 3397 点
    下载积分: 8990 分
    在线时间: 240(小时)
    查看guansky168的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-04-08 08:07
    用铜管接好,接好后用自粘胶做绝缘,外面再包一层黑胶带。有条件的就再用收缩管套一下。如果套收缩管,就先把收缩管套入电缆一端,量好尺寸。等黑胶带包好后,拉到接头处,再用热风机吹,这样绝缘就相当好了。
    hsl200
    感恩挖坑,感恩能填坑
    发帖数量: 563 个
    工控威望: 866 点
    下载积分: 139 分
    在线时间: 75(小时)
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-04-08 08:17
    楼主居然这么早就在线  看来是个专业在线的
    感恩挖坑,感恩能填坑
    huhu
    退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 489 点
    下载积分: 1057 分
    在线时间: 179(小时)
    查看huhu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-04-08 08:41
    铜管本就是用接接头的…
    scxclzyzb
    发帖数量: 781 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 31122 分
    在线时间: 631(小时)
    查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-04-08 08:46
    用铜管对接就行。
    万钧彩
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 18748 分
    在线时间: 166(小时)
    查看万钧彩的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-04-08 09:29
    按照五楼的做法正确,既方便又可靠!
    夏日雪梦
    为了梦,梦一生
    发帖数量: 521 个
    工控威望: 4295 点
    下载积分: 4306 分
    在线时间: 465(小时)
    查看夏日雪梦的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-04-08 09:48
    缠绕对接也是可以的
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2455 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6733 分
    在线时间: 3561(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-04-08 10:07
    铜接线管对压方式比较好,但是选用的铜接线管必须足够长。
