掌握
欧姆龙工控论坛
CP1H与组态王的485通讯设置??
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
511 个
776 点
5354 分
在线时间: 364(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2012-04-07 21:21
各位老师好:
CP1H里网络类型选择USB,设置COM1定制波特率9600,格式7,2,E. 模式:Host Link. 单元号:0. CP1H机子上的DIP都打到OFF,RS485口里的1,4也打到OFF。然后组态王的设置:欧姆龙C Serial 的Host Link,波特率9600,偶校验,数据位7,停止位2,通信方式RS485,可是就是通讯不上,请问各位老师哪边设置有误?能否具体指导一下!!
[ 此帖被ysz0377在2012-04-07 21:34重新编辑 ]
ysz0377
511 个
776 点
5354 分
在线时间: 364(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2012-04-08 18:15
自己顶上去。。。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1913 个
4596 点
7821 分
在线时间: 1578(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2012-04-09 09:27
还要检查连接数据线
ysz0377
511 个
776 点
5354 分
在线时间: 364(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2012-04-09 11:35
数据线用的232转485转换器,连接CP1H 的485通讯口。
ysz0377
511 个
776 点
5354 分
在线时间: 364(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2012-04-09 21:18
搞定了,CP1H端485口。组态王用232,hostlink, 波特率 7 8校验等,只要两端一样就可以通讯上了。
xiaoqizi
442 个
1320 点
2598 分
在线时间: 721(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2012-04-10 01:12
恭喜通讯成功
欧姆龙工控论坛
CP1H与组态王的485通讯设置??
