电脑
欧姆龙工控论坛
手帮忙看看程序,就2步的串口读条码程序
jx_einstein
849 个
1047 点
2609 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2012-02-10 09:19
我用SCU21-V1读条码,用232通讯,没有反应,高手帮忙看看。转接线,PLC端2.3.9.条码枪端3.2.5. 接线PLC和条码枪 2.3交叉。5接9.
串口.rar
(5 K) 下载次数:128
smallnick
do good
322 个
1582 点
13757 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2012-02-10 10:43
条码枪是啥型号的?
jx_einstein
849 个
1047 点
2609 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2012-02-10 11:11
条码枪没问题了,用电脑的串口,串口调试助手试过,能读入数据
smallnick
do good
322 个
1582 点
13757 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2012-02-10 11:30
你那个1509.06用NO
jx_einstein
849 个
1047 点
2609 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2012-02-10 12:45
1509.6手册如下
n+9 CH n+19 CH 06 接收完成标志
1:接收完成
0:未接收或接收中
0→1:插件/单元在接收完指定长度的
数据时
1→0:通过执行RXDU 指令在CPU
单元接收数据并写入到I/O 内
存的动作结束时
jx_einstein
849 个
1047 点
2609 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2012-02-10 12:52
接线时条码枪2 3PLC,帮忙确定下,接线对吗
3 2
5 9
4,5短接
smallnick
do good
322 个
1582 点
13757 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2012-02-10 13:11
1509.6手册如下
1:接收完成
0:未接收或接收中
0→1:插件/单元在接收完指定长度的
数据时
1→0:通过执行RXDU 指令在CPU
单元接收数据并写入到I/O 内
存的动作结束时
接收完成了才能读到啊!看看时序图
jx_einstein
849 个
1047 点
2609 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2012-02-10 14:06
我改了NO,读入条码时,模块上的RD1灯闪亮了,说明接线没问题了,读入的D100还是没有值,是不是还是哪里设置的问题啊
改NO,去了1509.06都一样
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1916 个
4600 点
7830 分
在线时间: 1585(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2012-02-10 15:06
条码枪每次都是150个字节吗?
你设定的&150 ,意思是:必须读到150个字节才会接收。检查一下
jx_einstein
849 个
1047 点
2609 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2012-02-10 15:26
38 32 30 30 30 32 33 35 33 0D ,这是我用串口调试助手读出来的,10字节,改了程序&10,还是没有,是不是SCU21-V1的PORT1设置的问题
hlq_0815
2 篇
1916 个
4600 点
7830 分
在线时间: 1585(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2012-02-10 19:28
你的协议不通,既然由0D结束,必然会有起始码:02(数据开始)或05(通讯请求)。你再检查
hlq_0815
2 篇
1916 个
4600 点
7830 分
在线时间: 1585(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2012-02-10 21:55
SCU21-V1不用RXD指令,要用RXDU
欧姆龙工控论坛
手帮忙看看程序,就2步的串口读条码程序
