电动机维修
Pages: 1/3 Go
run324
15820797696
185 个
322 点
1366 分
在线时间: 82(小时)
查看run324的
发表于: 2012-02-10 08:45
请问三相异步电动机的线圈炸开短路了,是什么原因所致
乡村小镇
查看乡村小镇的
发表于: 2012-02-10 09:08
负载是什么、不同的负载造成的后果是不一样的
xtiqv
查看xtiqv的
发表于: 2012-02-10 14:34
这个问题是很多的,有质量问题,也有是工作时间过长,通风条件不好电机 过热。不过楼主没有线圈炸开短路是在什么情况下发生的,你说清楚了我会说的具体点。
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
630 个
679 点
1928 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
发表于: 2012-02-10 14:39
电机扫膛
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
run324
15820797696
185 个
322 点
1366 分
在线时间: 82(小时)
查看run324的
发表于: 2012-02-12 16:42
电机才用半年,负载一个抽风机,机架是架空的通风效果也挺好的
电器过载保护也没有损坏,就直接烧电机两组线圈了
电动机是7.5KW的;如果是线圈绕组不等,一般能够承受电阻浮动
多大范围
还有客户在停电时是自己发的电,电压只有370V左右,会不会影响
hgq
探索
200 个
2143 点
10004 分
在线时间: 224(小时)
查看hgq的
发表于: 2012-02-13 22:49
同意楼上,烧电机两组线圈,一般为缺相造成的
xuehi
xuehi
249 个
322 点
2380 分
在线时间: 1111(小时)
查看xuehi的
发表于: 2012-02-14 07:07
是缺相烧的
天狼
查看天狼的
发表于: 2012-02-14 09:37
说的不明白,两组可以是对称的两组,也可能是相邻的两组。如果是对称的两组,那就是缺相。如果是相邻的两组,就是相间击穿。
run324
15820797696
185 个
322 点
1366 分
在线时间: 82(小时)
查看run324的
发表于: 2012-02-14 11:04
有缺相保护器的
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-02-14 12:02
万事皆有可能,试问缺相保护器安装在什么位置(回路中)。还有缺相后保护器动作正常否?
techo
319 个
409 点
1314 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2012-02-14 12:21
短路造成的吧
jackson
22 个
140 点
2453 分
在线时间: 18(小时)
查看jackson的
发表于: 2012-02-14 12:43
短路引起。
Pages: 1/3 Go
电动机维修
