真相
三菱脉冲控制步进 M8029不工作
Pages: 2/2 Go
shenfu1985
17 个
136 点
820 分
在线时间: 8(小时)
查看shenfu1985的
12楼
发表于: 2012-01-06 08:10
我说过了 实际中实验也不能通过 请各位朋友 用心解答 我知道脉冲不能仿真 M8029在脉冲指令中适用 脉冲发送完毕,M8029有一上升沿,M8029要紧随上面程序等 。请问有没有实际中遇到的这个问题的。
源源
查看源源的
13楼
发表于: 2012-01-06 12:34
1s后 T1得点 常闭断开 M3线圈就没电了 你的Y4又没自锁当然不会亮啊!还有你T0先得电的 M3得电 Y4也不会亮!
[ 此帖被源源在2012-01-06 13:04重新编辑 ]
zhangli019
585 个
2466 点
2107 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的
14楼
发表于: 2012-01-06 14:29
楼上有道理,你要用一个继电器,置位这个继电器,继电器控制定时器运行,不能用一个脉冲信号来控制定时器,
这样的话你的定时器根本起不到定时的作用。
是程序的问题,不是PLC有问题
给我一根杠杆,一个支点
shenfu1985
17 个
136 点
820 分
在线时间: 8(小时)
查看shenfu1985的
15楼
发表于: 2012-01-07 08:23
14楼那不是我写的程序
iftengfree
89 个
186 点
1048 分
在线时间: 39(小时)
查看iftengfree的
16楼
发表于: 2021-11-06 21:00
你用M8147的下降沿试下
泰山之石
A
2377 个
2694 点
12286 分
在线时间: 945(小时)
查看泰山之石的
17楼
发表于: 2021-11-08 08:03
十年前的程序问题了,估计也不用解决了。
小白入门
46 个
102 点
2597 分
在线时间: 36(小时)
查看小白入门的
18楼
发表于: 2021-11-08 08:06
不要用上升沿
huangaijia
755 个
5251 点
1897 分
在线时间: 203(小时)
查看huangaijia的
19楼
发表于: 2021-11-08 15:10
谁这么厉害把10年前的都翻出来了 17楼不说还真没注意
zhangguozhi
26 个
92 点
2016 分
在线时间: 22(小时)
查看zhangguozhi的
20楼
发表于: 2021-11-09 19:14
zengtie1992
137 个
287 点
2690 分
在线时间: 98(小时)
查看zengtie1992的
21楼
发表于: 2021-11-10 10:49
用M8140一样可以
Pages: 2/2 Go
三菱脉冲控制步进 M8029不工作
