细心
关于伺服连续定位累计误差问题
yxzlcp
查看yxzlcp的
发表于: 2012-01-03 21:40
项目是有一台输送带用伺服控制,每一个运输一个产品走要走相同的距离,但发现会走多次就会有累计误差了,你们这类项目有什么好方法啊,请大家赐教了
hewx
学海无涯!
363 个
3714 点
4981 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的
发表于: 2012-01-03 23:01
要做好屏蔽,网线要公共地
kf123
没有最好,只有更好。
588 个
1560 点
3750 分
在线时间: 186(小时)
查看kf123的
发表于: 2012-01-03 23:29
清零和接地搞好就行了
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
135 个
349 点
781 分
在线时间: 69(小时)
查看3286096的
发表于: 2012-01-03 23:47
这个问题我以前遇到过,特别是升降。如果你万一没有办法,可以装一个接近开关,在程序里给它计数10次或者更多次复位一下。
libing2011
5 个
87 点
754 分
在线时间: 26(小时)
查看libing2011的
发表于: 2012-01-04 05:01
回程时用回原点指令归零
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
发表于: 2012-01-04 08:51
有可能输送带等打滑,一个是补偿,还有一个是经常回原点动作
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25208 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-01-04 09:24
原点一次就可以了哇
这个人很懒,什么也没有留下!
雪花飘飘
2456 个
2054 点
6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2012-01-04 11:52
选用补偿办法实现纠正累计误差现象。
jiaglong
108 个
263 点
2595 分
在线时间: 103(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2012-01-04 13:21
建议重新计算一下伺服齿轮比,或检查输入有无错误。我上次就因为输入错误,导致了这个问题。
农夫
327 个
4630 点
14806 分
在线时间: 191(小时)
查看农夫的
发表于: 2012-01-04 21:12
伺服屏蔽线对系统稳定很重要 我就因为这个白忙了一个晚上
zhangli019
585 个
2466 点
2107 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2012-01-06 15:21
要闭环控制,积累误差主要原因应该是输送带打滑,是机械原因产生的误差,跟电气关系不大,但解决方法还是要在电气上,考虑加接近开关,动作一定次数之后校对下位置,做误差补偿。
给我一根杠杆,一个支点
good
243 个
489 点
976 分
在线时间: 46(小时)
查看good的
发表于: 2012-01-15 19:42
关于伺服连续定位累计误差问题
