认真
步进电机和编码器
czg1127
236 个
420 点
1316 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
发表于: 2011-12-30 20:40
用PLC高速脉冲输出控制步进电机,然后用编码器反馈给PLC。用高速计数的值和高速输出的值比较,以避免步进电机可能的丢步,能实现吗?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-12-30 20:46
那为什么不用伺服电机??
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
341 个
494 点
3233 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-30 20:54
当然可以实现
锁螺丝机
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-12-30 22:33
能,
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-12-31 10:50
肯定能够实现不因为丢步等现象而造成的累积误差问题。但是处理的效果(动作过程)要看程序了。伺服系统是有命令然后根据反馈实时实现的。那么你PLC不知专门处理的CPU处理的速度,然后是既要发命令,有要调节,而且从一个口输出,如何好调?一般就是在稳定运行过程中将丢的加上
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-12-31 11:33
只有知识面很窄的人才会有这样的想法
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
我还真没有个性签名
292 个
496 点
1738 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
发表于: 2011-12-31 12:02
东方马达 有带编码器的步进电机
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-01-05 11:12
从理论上来说是可以实现的,用来拓展自的编程思路,但是从实际工程中这样做是不可取的!
这个人很懒,什么也没有留下!
wananjushi
万安居士
813 个
5759 点
11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-01-05 11:24
不能实现,因为步进电机工作频率不会太高
wananjushi
hzljt
131 个
277 点
657 分
在线时间: 71(小时)
查看hzljt的
发表于: 2012-01-05 12:59
理论上是可以实现的,具体怎么做还得看实际效果
逆水行舟
137 个
256 点
858 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的
发表于: 2012-01-05 13:20
能实现,我们公司的工作站用的这个,估计是设备提供商为节约成本。不过转速不高,而且定位有误差。如果转速高,负载大的化,容易丟步。
czg1127
236 个
420 点
1316 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
发表于: 2012-01-09 15:19
伺服毕竟比步进电机贵,成本也是很重要的,不知道5楼是怎么解决步进电机丢步的
步进电机和编码器
