目空一切
发帖数量: 43 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 41(小时)
查看目空一切的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-29 19:38
在一个整流滤波电路中,滤波电容应该如何选用?有没公式来计算选用电容的大小。
w137154
发帖数量: 37 个
工控威望: 182 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
查看w137154的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-29 20:45
目空一切
发帖数量: 43 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 41(小时)
查看目空一切的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-30 20:00
谢谢一楼指导
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-30 22:20
答:1耐压值(10V,50V.100V)。2是容量根据用途选择,如果是音响器材,容量大的效果好(10000uf-----20000uf),如果是充电器(470uf----1000uf)就可以了。
学无止境,永远是学生。
李想
发帖数量: 490 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-31 13:07
一般整流滤波电路,滤波电容在470UF-1000UF.
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 403 个
工控威望: 424 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 37(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-31 22:54
整流电源滤波  103  和 470uf  两个并联   一般耐压值选两至三倍
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
klfkwg
努力
发帖数量: 55 个
工控威望: 201 点
下载积分: 464 分
在线时间: 12(小时)
查看klfkwg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-01-01 00:15
wananjushi
万安居士
发帖数量: 813 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-01-14 10:18
一般选1000~3300UF
wananjushi
zymzym
发帖数量: 342 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-01-14 16:37
C=0。05/负载电阻
其中:负载电阻=整流后电压/所要求最大电流
刻骨铭心
若爱,请深爱
发帖数量: 260 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-01-14 19:53
看书
曾少你的,你都已在别处得到。。。
good
发帖数量: 243 个
工控威望: 489 点
下载积分: 788 分
在线时间: 46(小时)
查看good的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-01-14 23:15
学习一下了
秦立山
sdlgqls
发帖数量: 37 个
工控威望: 203 点
下载积分: 482 分
在线时间: 42(小时)
查看秦立山的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-02-06 10:38
一般需要选择耐压和容量
