子童
那年我姓张
发帖数量: 80 个
工控威望: 274 点
下载积分: 879 分
在线时间: 73(小时)
查看子童的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-12-30 19:00
以输出信号是否到达终端为准
aliwenhouni
HHXX    TT
发帖数量: 39 个
工控威望: 187 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 24(小时)
查看aliwenhouni的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-12-30 19:27
你与plc之间的信号线用的是什么线啊,这种信号线对接地是有要求的,要屏蔽一端接地的,如果干扰严重的话就要换带铠装的屏蔽电缆了!!!
yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-12-30 21:00
在接近开关输出端并接一只电容可以解决干扰。
jiaglong
发帖数量: 108 个
工控威望: 263 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 103(小时)
查看jiaglong的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-12-30 22:59
我也遇到过这种情况,客户回来返修的设备,只要有一个接近开关亮,其它两个也跟着亮,信号串的厉害。后来全部换掉了,并且全部使用屏蔽线引导PLC,就OK了。
417369797
人活着不能被思想不纯的人影响到做回自己最重要。
发帖数量: 157 个
工控威望: 304 点
下载积分: 780 分
在线时间: 238(小时)
查看417369797的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-12-30 23:41
看看这样接行不行如果接近开关是正输出把中间继电器一端接0v一端接接近开关输出线
mnbjkl
发帖数量: 55 个
工控威望: 137 点
下载积分: 2126 分
在线时间: 74(小时)
查看mnbjkl的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-12-31 08:30
加一个中间继电器作隔离,试试看吧!
控123
走自己的路
发帖数量: 872 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2375 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-12-31 09:05
这个是无信号输出?
tcw
发帖数量: 133 个
工控威望: 275 点
下载积分: 3058 分
在线时间: 48(小时)
查看tcw的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-12-31 11:13
检查下接近开关与检测位置的距离,一般检测开关有距离远了,输出电压会降低。
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
发帖数量: 207 个
工控威望: 548 点
下载积分: 885 分
在线时间: 145(小时)
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-12-31 16:55
接近开关脏了?虚假信号?
weiye
发帖数量: 9 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1004 分
在线时间: 13(小时)
查看weiye的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-12-31 20:40
线路检查一下。
农夫
发帖数量: 327 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14806 分
在线时间: 191(小时)
查看农夫的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-01-01 14:25
设备运行时 接近开关的线是移动的吗
eric1977
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看eric1977的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-01-01 18:09
我想实现以下功能,请高人指点如何接线。
