niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-12-29 08:35
买个点数尽量少的PLC主体,新的也就5百之内,施耐德的支持modbus,这个成本不是比你15个电位器+一些切换的东西还便宜吗,
如果还嫌贵就单片机做一个带一路模拟量输出的控制器吧,成本便宜得很
qrklove
发帖数量: 478 个
工控威望: 733 点
下载积分: 2197 分
在线时间: 484(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-12-29 12:08
LZ要上图片,是个什么设备,整这么复杂
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看youzida-121的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-12-29 12:32
回11楼:
我只是个打工的,不是我想省钱,也不是老板想省钱,是领导想省钱,变频器是施耐德的,PLC是西门子的S7-300,这是一条已经成型的生产线,现在是改造。
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
15楼  发表于: 2011-12-29 12:38
回12楼:
现在PLC上也有空闲的模拟量输出口,我想用一个自动复位的转换按钮来加减速,但领导死活不同意,领导的意思是:用电位器傻B也会调,用转换按钮要掌握好时间,不方便,他总的意思是说工人水平低,我汗死。
李想
发帖数量: 490 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-12-29 12:38
不明白15个电位器是如何控制变频器,说明一下控制过程,不过就成本还是单板机便宜
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
17楼  发表于: 2011-12-29 12:45
回13楼:
这是一个人造板板坯装板机前面的甩板皮带电机的控制要求,图片会尽快上传。
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
18楼  发表于: 2011-12-29 13:15
回16楼:
15个电位器是变频器的给定速度电位器,这是人造板上的板坯装板机前面皮带的控制。装板机有15层,装板机前面有一甩板皮带,用来将板坯甩进装板机,然后再送进压板机成型。当板坯进装板皮带时先低速输送(未出装板皮带),到达指定位置后,再高速将板甩进装板机,当遇到烂板坯时,装板皮带反转将烂板坯送出回收。装板皮带需要15种转速是因为装板机的15层托板光滑度不一样,所以需要调速。如果不调速,有的层板坯甩不到位,有的层板坯甩过头,掉到机坑里去了。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2357 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-12-29 13:30
省钱是相对的,本钱是怎么也省不掉的。
对于一个厂子来说,设备的故障率停机时间和设备的本身投入,那个更重要那?
你这还有变频器,把变频器也去掉,好像更省钱。
纯属个人看不过去,还请见谅。
zzj111000
专业非标电控设计
发帖数量: 292 个
工控威望: 442 点
下载积分: 2226 分
在线时间: 259(小时)
查看zzj111000的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-12-29 14:04
你这设备有触屏吗?若有就简单了,直接在触屏上做出15个多态选择和相应的参数(每个参数均可调),然后PLC走通讯控制变频器.
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
21楼  发表于: 2011-12-29 18:42
回19楼:
        这里电器这一块不是电工(以前是电工说了算)说了算的,一切得看领导(空降来的),他有他的算盘。在这里,一条生产线约150个电机,每个月(24小时三班倒)电器方面的故障造成生产线停机的次数,不得超过7次,超过7次罚100人民币1次,这点子不知是从那学的。要求装15个电位器是他以前在别的厂工作时见人家是这样装的,我估计他也不了解电器这行(听说他是半桶水机修出身)。总之,电器一出故障你就得快点跑过去,十来分钟之内搞定(一般情况下,只要不是重要位置,十多分钟料仓是不会空的,不会造成生产线停机),要是烧电机就死定了。我看他的意思是:我就是用最少的钱,你也得帮他做到最好,不然罚死你。
发下牢骚,见谅。
[ 此帖被youzida-121在2011-12-29 19:19重新编辑 ]
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
22楼  发表于: 2011-12-29 19:02
回20楼:
操作台上有一个西门子TP270的6寸触摸屏,我也考虑过用触屏解决,但进入屏有2层密码,密码只有工艺主管知道(他懂一些英文,可以自己修改密码),连我也不知道,可惜的是老板炒了工艺主管鱿鱼,这下你谁都别想问他密码了。第一层密码操作工都知道,但这个密码只能修改PLC的一些临时变量参数,也就是工艺参数,要想进入触摸屏内部修改触摸屏参数,如在屏面上加几个按钮之类的,就必须知道第二层密码。我用USB转MPI数据线加一条9孔双母头线连接触屏,9孔双母头直通线及交叉线都试过,但就是不能通信,在论坛上看到说是没有24V电源之类的原因造成,我没有弄过西门子的触屏,也就没有再弄这个触屏了。在此借问,是否有解密软件能解这个屏的密码?
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
23楼  发表于: 2011-12-29 19:05
这是压机与装机的图像,上面那张是压机张开的图像,下面那张是压机闭合的图像,前面比较矮的那个架下面的皮带就是甩板皮带。
