郑旭东
发帖数量: 21 个
工控威望: 991 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 58(小时)
查看郑旭东的 主题 / 回贴
72楼  发表于: 2012-11-13 15:21
我以前试过,用380V电压的两根线订在木板上放在老鼠出没的地方,在用监控摄像头来观察,监控图面发现当老鼠爬过时,出现一道蓝色电弧,老鼠蹦起老高,落地转身又跑了,以后那老鼠居然聪明了,路过时竟然跃过那木板,....
中国工控
学习
发帖数量: 446 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
73楼  发表于: 2012-11-13 20:11
脑袋有问题,380V能电死老鼠,我们同事双手接380V不绝缘啥事没有,你这样 买点电子元件,自己焊接一个升压电路,又叫倍压电路,那样接上细铁丝,分布起来,老鼠来了就电死了,人注意点就是了,电压高,可是电流小的,这样才行的,你成本估计5块钱搞定,凡事动动脑子,去买只猫,如果还不彻底的话,我有一招更有效的,那就是你把房子卖了,在买一套,就没老鼠了,如果还有,就还卖,卖了再买,买了在卖,买高层没老鼠 嘻嘻嘻嘻,或者你在你们楼下哪一次层多放点吃的,你家就没老鼠了。
sss6491
发帖数量: 267 个
工控威望: 405 点
下载积分: 100962 分
在线时间: 352(小时)
查看sss6491的 主题 / 回贴
74楼  发表于: 2012-11-13 20:20
好 为了一只老鼠来灌水
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
发帖数量: 160 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 165(小时)
查看kgao08885的 主题 / 回贴
75楼  发表于: 2012-11-14 08:18
380V是电不死老鼠的,要将220V升到2000V才可以,在变压器初级串一个子220V100W的白炽灯就可以起到保护作用。输出2000V有一根线接地,另一根线只要用铁丝沿老鼠出没的地方放。注意铁丝离地下不要超出老鼠的身高,注意人身安全,捡电死老鼠请关闭电源。我只是告诉你一个道理,不过在此我还是建议你不要杀生。
liuchengji20
发帖数量: 130 个
工控威望: 251 点
下载积分: 2979 分
在线时间: 29(小时)
查看liuchengji20的 主题 / 回贴
76楼  发表于: 2012-11-14 09:14
搞这么多,不如养个猫。
Made wish ,517029687
sunsongfang
发帖数量: 251 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30448 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
77楼  发表于: 2012-11-14 09:49
这个我在几年前做过,效果很好,当时我村的养鸡专业户找到我,说鸡舍老鼠成灾,养的猫日子长了也不捉老鼠了,让我帮忙.
我用100瓦左右的220V变压器做了个升压变压器,当时电压升到约1500V,再倍压整流,在鸡舍的四周用电工瓷瓶做绝缘钉桩,用细铁丝缠在瓷瓶上围成一圈,门外用接触器控制送电和停电,目的是为保险,只要人开门进去,接触器就跳开.倍压整流后的两根线一根接地,一根接在瓷瓶上的细铁丝.
我观察了两晚上,第一晚上电了大约20公斤的老鼠,我也没称量,就是大水桶1.5桶;第二晚上稍少了一些好象也有15公斤.后来听说5晚上几乎电净了.
我告诉你们窍门:
老鼠这东西好象有纪律,当晚第一个出来好象探路,因为它不是慢走,而是快速跑,跑到离铁丝约10公分的时候电就拉弧蹦了一个高电倒,然后就是第二个,第三个等,好象没回去送信的它们就出,万一有一个跑回去可能就不出来了.反正我是没让一个跑回去.再就是发现时间长了老鼠会清醒过来,因为被拣在水桶里的慢慢的动,当时是埋掉了.再就是注意瓷瓶要干净,不能有鸡粪,那样会漏电对地放电,严重了会烧掉变压器.
