xiaoyan88
精华主题: 1 篇
发帖数量: 387 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4731 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-12-23 18:18
10楼正确
何舞汽
多谈些问题,少谈些主义!
发帖数量: 169 个
工控威望: 623 点
下载积分: 8552 分
在线时间: 254(小时)
查看何舞汽的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-12-23 19:55
同意8楼和10楼的,因电源的内阻是很小的,两电源电压是不会完全相等的,两电源的压差除以内阻就是电源额外增加的电流,故不推荐直接并联!
闲坐莫谈国是!
陈新宇
发帖数量: 65 个
工控威望: 190 点
下载积分: 7596 分
在线时间: 169(小时)
查看陈新宇的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-12-23 20:08
不能并联用可以把二个开关电源的正级或负级接在一起分路用
cooler_show
发帖数量: 123 个
工控威望: 267 点
下载积分: 715 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-12-24 08:03
应该是可以的,目前的开关电源的电压输出端都接了大电容,两个并联就是增加了电容容量。这个和干电池并联略有不同。
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
发帖数量: 389 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9653 分
在线时间: 314(小时)
查看liubing3620的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-12-24 09:30
理论是不可行的   但是实际上就....   呵呵
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
发帖数量: 341 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3233 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-12-24 12:11
两个电源内阻不一样,就会形成电压差,也就是电位不一样,电位不一样就会有电流
一个电源相对另一个电源天天在做工。
实际中用了天也塌不下来
哈哈
锁螺丝机
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2357 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-12-24 20:49
这个真不会,感觉这样做,没有什么意义,不过让我想起了,另一个问题?
电力变压器能否并网
我有两台10KV电力变压器,一个1600KVA,一个1250KVA,想把变压器二次并网有什么技术要求,电力部门能否给与帮助?
       2008-9-10 11:10 最佳答案 1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
原因:
1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
农夫
发帖数量: 327 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14796 分
在线时间: 191(小时)
查看农夫的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-12-24 21:43
节上去就知道啦 那么多废话
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
发帖数量: 176 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2813 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-12-24 22:42
不能并的,如果用电的硬件只有一个的话只能换大容量的电源,如果用电的硬件有多个可换大容量的电源,也可用多个电源分别供电!
让爱在你我的心里流动。。。。。
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 428 个
工控威望: 562 点
下载积分: 18594 分
在线时间: 369(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-12-24 23:58
认同10楼
jws1976
发帖数量: 76 个
工控威望: 187 点
下载积分: 697 分
在线时间: 43(小时)
查看jws1976的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-01-06 16:12
这是我以前当电源工程师的经验啦
如果电压相同的话
是可以并联输出
但是问题在于
通常看到的
电压都会有误差
就算同牌子的
也会有0.X 的电压误差
吃载之后
变化率更大
所以建议大大
把设备划分开来
让电源供应器 各别去供应设备
但是地线(或称负极)要连在一起
因为不连在一起
电压会有偏差
以上 请参考
jws1976
发帖数量: 76 个
工控威望: 187 点
下载积分: 697 分
在线时间: 43(小时)
查看jws1976的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-01-06 16:29
另外一提
我有做过几组试验过
同样规格 同样电路的电源供应器
我做寿命测试过
时间久了
有的电源供应器会发烫(大于100度)
那是因为两组电压输出有误差的关系
所以造成一个输出电流不大 一个输出电流过大
短时间真的不是问题
问题再于久了
很容易一个烧掉 另外一个跟着烧掉(因为负载都变成一个电源供应器再负担)
所以我还是建议规划分别提供电源到设备上面
  • 下载积分:+5(dl2006) 热心助人
