yasimi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yasimi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-19 22:01
我单位一台315kw Y2系列异步电机,工作时空载下三相电流分别为109A、139A、149A,该电机安装时采用星三角起动,更换一台新电机备件后,情况依旧,主接触器也是新的,电压平衡,各部分接点都已经紧固过,接线也没有问题,接触器到电机的线路也用摇表遥测过,没有问题。主断路器也拆开检查过触点很好,很苦恼,请高手帮忙分析一下,不胜感激!!!!!!!!!!!!
zougaoping
为工控
发帖数量: 33 个
工控威望: 109 点
下载积分: 779 分
在线时间: 13(小时)
查看zougaoping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-19 23:09
你是不是看电流表的数据?有没有用钳表测电流?电压和用电线路都没问题,我考虑是电流互感器问题
zhang456
遇到困难,总是说,我能行!遇到失败,总是想,再来一次!别人有
发帖数量: 149 个
工控威望: 1058 点
下载积分: 8482 分
在线时间: 297(小时)
查看zhang456的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-20 09:24
用同一个钳形电流表测三相电流,来比较电流大小,单看设备上的仪表有误差
李想
发帖数量: 490 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-20 12:48
用钳形电流表测得电流怎样
seaskytime
发帖数量: 30 个
工控威望: 149 点
下载积分: 684 分
在线时间: 5(小时)
查看seaskytime的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-20 15:30
本人也遇到过类似问题。同一块钳线表测试过,电流有差别,但可长时间工作也没有其它异常。求解
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
发帖数量: 341 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3233 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-20 15:34
检查你的联轴器和设备的同心度
锁螺丝机
适者生存张平
发帖数量: 61 个
工控威望: 201 点
下载积分: 936 分
在线时间: 40(小时)
查看适者生存张平的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-20 16:46
把负载断开,空机试,电流不稳就有问题
阿罗
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看阿罗的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-12-20 20:46
电机是否振动,有异常声音,是否发热,能否长期工作,等,这些都是分析这个问题的有用因素,你得交待清楚。如能长期工作,多是互感器有问题了。
yasimi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yasimi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-01-03 09:56
1、互感器没有问题,用多个钳形表测过;2、电机是新的,并且两台都这样(一新一旧);3、输出没有联轴节,用皮带轮带动离合器飞轮;
wallace
发帖数量: 28 个
工控威望: 148 点
下载积分: 752 分
在线时间: 15(小时)
查看wallace的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-01-03 12:22
在下愚见,三相电流不平衡按理说时间长了会烧掉绕组的啊。接触器触点也是好的,电机绕组绝缘,对地绝缘也是好的吗?另外电压如果波动即使很小,电流也会波动很大的啊。难道电机绕组电阻平衡吗?短路片拆开测量下电阻!
xpvista
广东汕头
发帖数量: 513 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2532 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-01-03 20:14
电流不平衡有几个原因,第一电机本身问题,第二,三线电压不平衡,第三,如果有变频器,变频器本身驱动电路问题
lidaqian
发帖数量: 60 个
工控威望: 228 点
下载积分: 952 分
在线时间: 32(小时)
查看lidaqian的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-01-10 15:27
各位讲得有理
