子童
那年我姓张
发帖数量: 80 个
工控威望: 274 点
下载积分: 879 分
在线时间: 73(小时)
查看子童的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-12-19 21:13
数字电笔不是很好,用万用表
dgredboy
发帖数量: 250 个
工控威望: 344 点
下载积分: 805 分
在线时间: 32(小时)
查看dgredboy的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-12-19 21:13
零线与火线的相序不对造成的。对调下就没有问题了
zttchenjun
发帖数量: 264 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1520 分
在线时间: 95(小时)
查看zttchenjun的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-12-19 22:19
有时关掉电灯后会一闪一闪.那是你断了灯的零线
tandejian
发帖数量: 10 个
工控威望: 130 点
下载积分: 770 分
在线时间: 2(小时)
查看tandejian的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-12-20 00:28
也不是沒有可能呀!劣質電筆!
fghlw
发帖数量: 15 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1211 分
在线时间: 14(小时)
查看fghlw的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-12-20 06:47
关灯后还闪?  开关是什么开关?  普通开关还是声控开关什么的?
刁国超
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看刁国超的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-12-20 18:51
这个问题不是什么太难的问题,只有两种情况。第一说明你的开关并不是控制相线,而是控制了零线,所以才会导致关上灯后灯会一闪一闪的,一般情况下只有三基色的荧光灯才和灯管才会出现这种植问题。第二,如果零线和火线用试电笔试验都发光,如果不是电子式的试电笔的话,那就说明你所用的电源它的零线对地电压不为0,在这种植情况下,因为对地电压不为0。所以对相线的电压也不会为220V,所以有时它会影响你的家用电器的使用寿命,因为电压不是正常电压,所以它会让你多拿不少的电费,也会在总电源线的进户处产生大量的电损,是有万害而无一利的,所以你要请当地的主管电工修一下,另外你的开关线路也要修一下,虽然灯光只是一闪一闪的,但也会让你的电子式电表走动,同时也会减少灯泡的使用寿命。
kylew
kylew
发帖数量: 101 个
工控威望: 214 点
下载积分: 722 分
在线时间: 215(小时)
查看kylew的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-12-20 20:53
嗯,应该是零线接触不良~~·
ty1185377
发帖数量: 76 个
工控威望: 202 点
下载积分: 762 分
在线时间: 21(小时)
查看ty1185377的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-12-20 23:54
名扬天下
发帖数量: 105 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 162(小时)
查看名扬天下的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-12-21 09:08
距离变压器远,零线有负序电压.
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85599 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-12-21 11:27
检查开关,零线。以前我也试过,对调下下火零就OK了!您试试吧!呵呵
qrklove
发帖数量: 478 个
工控威望: 733 点
下载积分: 2197 分
在线时间: 485(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-12-21 15:56
我从不用试电笔,那玩意太没安全感了。找一个数字万用表,调到交流档,一个表笔去测线,另一个表笔悬空,有数字的是火线,数字为零的,就是零线(当然,万事都没有百分百安全的,这方法仅供参考,专业人士也需谨慎操作)
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 227 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 83(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-12-22 11:02
变压器的接地有问题。或者你家离变压器距离太远,所用线径又太小,用户又N多,压差会很高。用电笔铁定会亮的。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
