dfg73400343
发帖数量: 50 个
工控威望: 153 点
下载积分: 13322 分
在线时间: 27(小时)
查看dfg73400343的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-12-15 18:10
换电容了试下 不行万用表量绕组
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-12-15 18:31
引用第10楼shenyijin于2011-12-14 17:47发表的  :
一看弄过电机就知道是,匝间短路,可以用已下方法,测量电流。兆欧表,确定是什么原因引起的。自己想想怎么用,在下不说了
那我问阁下,你打了电流了吗?电流是多少,这个值很重要的?额定电流对比对比,不就知道了
风萧萧雨茫茫
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看风萧萧雨茫茫的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-12-15 18:36
换一个同等容量的电容试试看啊
我自己过去看了下,用万用表测电容是正常的,是线接错了,那边的电工把除公共端以外的2根线一起接到了火线上,搞的电机速度变慢,整台机器还带电。把一根接火线,一根接电容,电机就正常工作了,吸取经验了这次
hualu8788
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hualu8788的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-12-15 19:36
用摇表打一下就知道了啊
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 493 个
工控威望: 970 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 166(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-12-15 20:15
引用第25楼shenyijin于2011-12-15 18:31发表的  :
请教下25楼的,这个电流如何测啊?另外电容容量变小了与转速有关系吗?不知道你们有的说主绕组,有的说定子绕组不明白?如果短路的话不是电流更大吗,力矩也应该增加啊
zougaoping
为工控
发帖数量: 33 个
工控威望: 109 点
下载积分: 779 分
在线时间: 13(小时)
查看zougaoping的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-12-15 23:16
线圈绕组匝间短路,电流过大引起电机发烫!需重绕线圈
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
30楼  发表于: 2011-12-16 11:55
引用第28楼gali1120107于2011-12-15 20:15发表的  :
我看你的等级都是略有小成,还问种问题,匝间短路了,电流是增加,那磁动势会增加吗?电流可用钳形表测量。你基础不怎么样啊,兄弟
  • 下载积分:+5(gali1120107)
    llllll
    学无止境
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 2318 点
    下载积分: 1462 分
    在线时间: 133(小时)
    查看llllll的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2011-12-16 12:00
    电容出问题的可能性极大!
    aoouang
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 2897 分
    在线时间: 105(小时)
    查看aoouang的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2011-12-16 16:25
    有几种可能,一种是电容容量变小,长期使用后电容的性能容量变小了,但电容变小时电机不会发烫,一种是匝间短路,另一种可能就是电机两端的轴承有问题,因为电机发烫,后两种可能性比较大。
    绿色的微笑
    wananjushi
    万安居士
    发帖数量: 813 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11749 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2012-01-31 17:30
    1.电容值有变动2.轴承坏或需洗油3.主绕组短路或漏电
    wananjushi
    longkeming
    现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 3233 分
    在线时间: 142(小时)
    查看longkeming的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2012-01-31 17:39
    笑死我哪,我们都没有答对,楼主全部给我们回复啊,
    可见电器问题是需要用排除法的,理论分析也很重要,必须有第一手数据啊
    锁螺丝机
    longkeming
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 3233 分
    在线时间: 142(小时)
    35楼  发表于: 2012-01-31 17:43
    现场得到的信息特别重要,比如这台电机,如果知道原来是好的,就让电工动了一下就有问题,大家肯定不会说是器件损坏,一定是认为的问题
    锁螺丝机
