yjmgk
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yjmgk的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-12-14 18:23
如果是电容问题它应该转的非常慢,一般情况下能够起动且有一定的转速,应该是定子线圈匝间短路或断路。
我自己过去看了下,用万用表测电容是正常的,是线接错了,那边的电工把除公共端以外的2根线一起接到了火线上,搞的电机速度变慢,整台机器还带电。把一根接火线,一根接电容,电机就正常工作了,吸取经验了这次
丁工
发帖数量: 53 个
工控威望: 191 点
下载积分: 901 分
在线时间: 48(小时)
查看丁工的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-12-14 18:25
不知道是否带离心开关的,如果是,那开关断不开,或是电容容量下降所致!
电气爱好者
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 239 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5395 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-12-14 20:08
电容有问题了吧。可能容量变小了。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
tty
支持国货,少说多做。
发帖数量: 287 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13912 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-12-14 21:20
能转动,说明启动电容没有问题,转速慢说明转子转矩小,电动感应式小,电压不够,电流大,机壳发热,不是定子短路就是轴承有问题。
huosang
发帖数量: 214 个
工控威望: 345 点
下载积分: 7164 分
在线时间: 126(小时)
查看huosang的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-12-14 21:26
不要搞得太复杂,电容容量变小,或轴承有毛病
bocc
发帖数量: 590 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3331 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-12-14 21:31
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
发帖数量: 176 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2813 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-12-14 22:16
楼主怎么没有回复?问题解决了吗?是什么问题!!!!应该是电容老化了!
让爱在你我的心里流动。。。。。
yuan0971
对大脑的投资是最没有风险的
发帖数量: 165 个
工控威望: 316 点
下载积分: 806 分
在线时间: 72(小时)
查看yuan0971的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-12-15 07:13
楼主应该心里有数了,慢慢查,相信你会解决的
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 529 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 8182 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-12-15 08:23
三角型接法还有电容,没遇到过啊
适者生存张平
发帖数量: 61 个
工控威望: 201 点
下载积分: 936 分
在线时间: 40(小时)
查看适者生存张平的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-12-15 13:49
电容坏的几率比较大
泰山之石
A
发帖数量: 2383 个
工控威望: 2700 点
下载积分: 12298 分
在线时间: 946(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-12-15 17:33
处以上问题外,还有一点可能是你的电压虽然是220V但电机使用的工频不对(你可能将60HZ的电机接到50HZ电源了)这个我遇到过。
百渡
发帖数量: 135 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1747 分
在线时间: 161(小时)
查看百渡的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-12-15 17:48
离心力开关、电容、主或启动绕组出问题,都有这个现象。
