  • Pages: 2/2     Go
jiaglong
发帖数量: 107 个
工控威望: 262 点
下载积分: 2405 分
在线时间: 102(小时)
查看jiaglong的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-12-10 20:08
引用第11楼zxq于2011-12-10 19:47发表的  :
1-电子齿轮比 75000/8164 这个还可以约分啊
2-减速比 7.5:1 丝杆的螺距是多少就是26MM?
3-把你发脉冲的这条指令贴图上来看看,包括对发脉冲的启动停止信号。我绝对你的指令写得可能不严谨
我的程序都在公司的电脑里,不好传上来。要不下午就传上来了。用的不是丝杠,两个齿轮,伺服电机转7.5圈,齿轮转一圈,然后齿轮带动工作台转动。齿轮直径是26mm,转一圈相当于前进81.684mm
mcs4304
发帖数量: 3 个
工控威望: 122 点
下载积分: 688 分
在线时间: 25(小时)
查看mcs4304的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-12-10 20:37
帅哥用的是不是信捷的产品啊?
还有解决误差不是数据可以看出来的,要分析产生误差的原因,再想办法解决,一般数据计算都是不会出问题的;
还有电子齿轮比不要设那么大,劲量约分
  • 下载积分:+2(jiaglong) 热心助人
    jiaglong
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 2405 分
    在线时间: 102(小时)
    查看jiaglong的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2011-12-10 21:06
    引用第13楼mcs4304于2011-12-10 20:37发表的  :
    帅哥用的是不是信捷的产品啊?
    还有电子齿轮比不要设那么大,劲量约分
    不是的,呵呵,是汇川的伺服,台达的PLC
    ccy5156
    虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
    发帖数量: 911 个
    工控威望: 1401 点
    下载积分: 1597 分
    在线时间: 151(小时)
    查看ccy5156的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2011-12-11 12:16
    学习中,期待更加的人参与讨论
    像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
    • Pages: 2/2     Go
