勇敢
三菱PLC采用现场总线控制15台变频器…
a475100193
170 个
353 点
1146 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2011-12-08 17:57
三菱PLC采用CC-LINK现场总线控制15台变频器…这需要什么样的硬件,用什么协议,
如果用Q系列的PLC那么它的硬件:
1.一个Q系列PLC+CC-LINK主站模块
2.变频器(要求支持CC-LINK的)每个变频器都要加 “变频器CC-LINK模块”组成远程设备站。
3.还要什么吗?。。。
[ 此帖被a475100193在2011-12-09 21:31重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-12-08 18:33
CCLINK主站模块,CCLINK从站模块。
从站模块,是不是装在变频器上。
jianming
jianming
195 个
278 点
1008 分
在线时间: 482(小时)
查看jianming的
发表于: 2011-12-08 21:01
首先变频器要支持cclink总线,FX系列PLC最多支持8个设备站,可以用2个PLC,或者1个Q系列的PLC
toutianjian
220 个
5068 点
74886 分
在线时间: 375(小时)
查看toutianjian的
发表于: 2011-12-09 16:12
有延迟,效果不好!
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
493 个
970 点
1360 分
在线时间: 166(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-12-09 18:50
不知道你这个有485接口没有,可以用485通讯方向来做啊。不需要通讯模块
chenchun
154 个
284 点
4577 分
在线时间: 459(小时)
查看chenchun的
发表于: 2011-12-14 11:00
对通讯速度没要求,可以采用485通讯达到实现控制,意义是节省15个模拟量的资金.
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
350 个
3477 点
5567 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的
发表于: 2011-12-14 20:43
为什么不用modbus
