atogood
发帖数量: 349 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2907 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2008-05-16 14:09
1,接线;2,接触器转后顺序;3,检查硬件是否有故障
张文
发帖数量: 107 个
工控威望: 227 点
下载积分: 825 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2008-05-16 19:53
可能是触点粘连吧!
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
发帖数量: 442 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2008-05-17 06:00
电弧光短路,启动时间太短
风中云
发帖数量: 196 个
工控威望: 343 点
下载积分: 871 分
在线时间: 138(小时)
查看风中云的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2008-05-17 11:44
二次线路也很重要,在做转换的时候,不能同时转换;一定要等到Y形接触器断开后,电机才能转换成三角起动。换句话说:也就是延时继电器在线路中常开常闭只取其一。因机械式触点精度不高,如果Y形接触器断开一半,其机械式触点动作,三角接触器动作,这种情况下一定会断路。据我所知,目前很多二次线路是不合格,尤其是线路中延时继电器在常开常闭都用那种线路。另:延时继电器在转换后其线圈不应有电。
lljel
发帖数量: 113 个
工控威望: 241 点
下载积分: 910 分
在线时间: 24(小时)
查看lljel的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2008-05-18 10:40
    其实不一定是电气原因  我也见过  45KW的电机是因为过载起动引起的
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
发帖数量: 178 个
工控威望: 406 点
下载积分: 1425 分
在线时间: 117(小时)
查看houxiyong的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2008-05-18 12:06
基本的控制电路我想你不会搞错,你检查一下短路的地方.如果是正常使用过程中出现的问题,有必要看看你的接触器触点是不是粘连,放不开.仔细看一下应该不是大问题.
天高云淡
一路上有你
发帖数量: 73 个
工控威望: 197 点
下载积分: 873 分
在线时间: 29(小时)
查看天高云淡的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2008-05-18 16:17
看了大家的留言,这个问题很多人遇到过,也有很多人没有遇到过,这个问题我遇到过多次,当时也不知道怎么回事,给大家一点提示:楼主的星形启动是没有问题的,但一切换到三角形,开关就跳,其实你想过没有,切换后的接法一定是三角形的吗,你怎么验证,问题就出在这里,切换后的接法不是三角形的,不跳闸才怪呢,解决方法,将主开关拉下,一人用手动顶住主接触器和三角形的接触器,另一人到电机侧测量绕组的阻值,你就明白了.我不知道你遇到的问题具体什么样的,仅供参考.
一路上有你
天高云淡
一路上有你
发帖数量: 73 个
工控威望: 197 点
下载积分: 873 分
在线时间: 29(小时)
查看天高云淡的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2008-05-18 16:24
很多问题遇到后才有经验的,因为失败是成功的妈.你原来的电机是没有问题的,你换了电机,碰巧让你接对了三角形,呵呵
一路上有你
jyw8888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jyw8888的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2008-05-20 08:27
你把电源关闭,用万用电表量一下看那短路
niewnhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看niewnhua的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2008-05-20 13:04
你的短路是怎样的情况,要先搞清楚是线路,还是马达内部,人口、如果是线路的话.星/三角互换的接触器有没有进行互锁,最好是进行两种互锁,1,是机械互锁...2,是电路互锁
