lhj525003
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lhj525003的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2008-05-08 13:01
rhymebus
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看rhymebus的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2008-05-08 20:23
触点有粘连
a271156864
发帖数量: 612 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2008-05-08 20:34
呵呵 你是问到家了
我遇到过一次!  刚开始的时候是星行吧!!  是你的那个星星错了的
就算错了  也不会坏电机  你的总匝会跳的1!
wqxiang
发帖数量: 46 个
工控威望: 211 点
下载积分: 633 分
在线时间: 59(小时)
查看wqxiang的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2008-05-09 14:17
是自动转换吗?检查控制电路时间继电器常开、常闭触电在控制电路的位置,有可能时间到了,控制电路短路。
江湖游侠
发帖数量: 206 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1897 分
在线时间: 160(小时)
查看江湖游侠的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2008-05-09 17:05
引用第4楼taipi-k于2008-05-02 11:31发表的  :
我碰到过:1.接触器的触点有粘连现象。
     2.时间继电器坏,无延时功能,直接转换,因接触器断开时的时间差,造成拉弧短路。
     3.还有一种可能是:互锁。一般设计时不会出现这低级错误的。
 注:电机为65KW的空压机。
这种情况我也碰到过
逍遥
走自己的路,也要朋友的帮助。希望明天会更好!
发帖数量: 384 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1268 分
在线时间: 40(小时)
查看逍遥的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2008-05-09 21:59
应该是弧光短路造成的,要时间继电器延时几秒吗!
wwwzslzslzsl
发帖数量: 166 个
工控威望: 259 点
下载积分: 601 分
在线时间: 124(小时)
查看wwwzslzslzsl的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2008-05-13 21:44
线接错了
zhzkdwb
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhzkdwb的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2008-05-13 22:31
电机功率大,星角接触器转换时间短造成接触器弧间短路.
龙朝晖
发帖数量: 294 个
工控威望: 487 点
下载积分: 650 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2008-05-13 22:39
是你的线接错了
huanxiangjia
发帖数量: 77 个
工控威望: 205 点
下载积分: 680 分
在线时间: 36(小时)
查看huanxiangjia的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2008-05-16 09:27
我支持3樓的說法
ou0060
人的一生有多少个十年
发帖数量: 74 个
工控威望: 214 点
下载积分: 658 分
在线时间: 20(小时)
查看ou0060的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2008-05-16 12:00
3楼说对了``
我不是不懂,我只是略懂略懂
ldj9936
发帖数量: 335 个
工控威望: 324 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 109(小时)
查看ldj9936的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2008-05-16 13:14
