dukai
发帖数量: 107 个
工控威望: 229 点
下载积分: 7355 分
在线时间: 89(小时)
查看dukai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-05 15:12
我用600的编码器测得1周的脉冲是127180,周长是1272,通过计算走的数值显示是正确的,为什么调100实际只走了96调200 300走的实际距离按倍数递减,(走300实际少走12)各位老师能否帮帮忙给解释一下,我急用,谢谢
dukai
发帖数量: 107 个
工控威望: 229 点
下载积分: 7355 分
在线时间: 89(小时)
查看dukai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-05 15:20
老师们 帮帮忙呗
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-05 16:50
你用的是什么样的PLC啊!你用的是伺服电机还是步进电机啊!如果是步进电机的话有这种可能,因为步进电机的脉冲是有固定的,低于或者高于的话就可能出现这样的问题,主要决定于步进电机驱动器的分辨率。我以前就遇到过。
绿色的微笑
dukai
发帖数量: 107 个
工控威望: 229 点
下载积分: 7355 分
在线时间: 89(小时)
查看dukai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-05 17:42
台达的 普通减速电机带动辊筒转测得脉冲,是行星齿轮结构的,我没法算出减速比,只能测
dukai
发帖数量: 107 个
工控威望: 229 点
下载积分: 7355 分
在线时间: 89(小时)
查看dukai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-05 17:44
我又试了一遍 输入周长后走的距离正好是一圈  就是输入100或200等的尺寸后就不准了
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-05 20:41
是机械振动造成的编码器多输出脉冲。
学无止境,永远是学生。
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
发帖数量: 341 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-07 13:41
是机械振动造成的编码器多输出脉冲。
支持你
  • 下载积分:+1(dukai) 感谢!
  • 锁螺丝机
    loveall
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 283 点
    下载积分: 6981 分
    在线时间: 423(小时)
    查看loveall的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-12-07 14:08
    我觉得要看一下plc程序,是不是在脉冲计算的的时候,不能正除含有余数造成的。
