细心
恒压供水问题
Pages: 1/3 Go
yxfqjzm
24 个
144 点
4851 分
在线时间: 16(小时)
查看yxfqjzm的
发表于: 2011-11-30 19:08
各位前辈,请问,用变频做恒压供水,不用PLC,直接采用压感探头和变送器效果怎么样,如再加一个数显压力表呢,效果又怎么样呢?
望各位高手能与指教 谢谢
浪头
116 个
227 点
1262 分
在线时间: 139(小时)
查看浪头的
发表于: 2011-11-30 19:26
我认为用一个压力传感器加一个T818智能表就可控制
yxfqjzm
24 个
144 点
4851 分
在线时间: 16(小时)
查看yxfqjzm的
发表于: 2011-11-30 19:54
感谢1楼,请问这种方法稳定吗?对于变频参数设置方便吗?对变频的型号选择有什么要求呢?望能给予帮助 ,谢谢
xingwang
112 个
279 点
1396 分
在线时间: 93(小时)
查看xingwang的
发表于: 2011-11-30 20:09
完全可以控制,通用的变频器也可以用,当然最好用专门供水的变频器,因为它里面有pid控制,如国产的英威腾等。
渤海边
天下大事必作于细
156 个
327 点
2940 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
发表于: 2011-11-30 20:30
可以控制,专用变频器最好.我们这是三肯的变频器,一块远传表,一块电接点压力表,还有一块数显表.运行的很稳定.两台泵可以自动倒泵运行.参数也好设置.
huosang
214 个
345 点
7164 分
在线时间: 126(小时)
查看huosang的
发表于: 2011-11-30 20:32
i学习了
在肇兴
353 个
545 点
3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-11-30 20:57
向各位学习了
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2011-11-30 22:04
这个要看对压力恒定的要求高不高,
自己的事情自己做.
路在脚下
查看路在脚下的
发表于: 2011-12-01 02:17
yuan0971
对大脑的投资是最没有风险的
165 个
316 点
806 分
在线时间: 72(小时)
查看yuan0971的
发表于: 2011-12-01 09:01
学习
aoouang
273 个
402 点
2897 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-12-01 09:23
应该说这是个简单的问题啊!,完全可以很好的控制啊!并不一定要用PLC来控制,要想压力比较稳定又要省钱的话,只需要一个数度比较高的压力传感器加上配套的数显压力表自带4--20mA的输入信号,可以设定上限压力和下限压力,用普通的变频器就可以了,如果对压力精度要求高的话,就用专用的变频器比较好。精度高低并不是PLC来决定的,压力波动大小也不是PLC来决定的,关键是智能仪表的控制精度,重点是压力测量和传送的精度和响应速度,想要压力波动小的话可以将上下限的压力设定值设定的比较靠近。
绿色的微笑
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2011-12-01 12:18
完全可以!现在有很多智能仪表都可以!
Pages: 1/3 Go
恒压供水问题
