爱情
怎样辨别步进电机是否坏了?
长毛猫猫
45 个
187 点
751 分
在线时间: 16(小时)
查看长毛猫猫的
发表于: 2011-11-29 22:06
那位前辈能给一些关于辨别步进电机是不是坏了的资料吗?还有最容易哪些部分坏?谢谢!!
谢谢各位前辈的指点!!我那个是步进电机不是私服!!不知道是不是拆的时候把主轴弄歪了!!用手转动的时候感觉一卡一卡的!!旁边有个同型号的!转起来没有这种感觉!求解释!!
[ 此帖被长毛猫猫在2011-11-30 21:51重新编辑 ]
xiaoyan88
387 个
6840 点
4533 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2011-11-29 22:18
步进电机按常理来说是坏的少的
dusiyong168
239 个
412 点
13811 分
在线时间: 266(小时)
查看dusiyong168的
发表于: 2011-11-29 23:07
正常使用一般很少坏的
冲压自动化
沉下心来做自己!
103 个
345 点
3641 分
在线时间: 140(小时)
查看冲压自动化的
发表于: 2011-11-29 23:13
老兄这要看具体的情况的。一般来说马达是不会坏的最有可能的是驱动坏了。
天道酬勤
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2011-11-30 10:53
不知道楼主指的是伺服电机还是步进电机,步进电机的故障现象比较简单,伺服电机比较复杂!至于故障资料你只能通过驱动器手册来去查找,然后根据实际情况来去分析和判断,况且每个品牌都不一样!
yankkkkkkk
太好了,密码找到了又能回家啦
239 个
2878 点
24259 分
在线时间: 207(小时)
查看yankkkkkkk的
发表于: 2011-11-30 12:43
我听一老师傅说了,把任意两根线连在一起手转不动电机就是好的,动力就是坏的。不知道是不是对的
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4427 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的
发表于: 2011-11-30 15:43
你理解错了老师傅的话了。。
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
182 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2011-11-30 16:41
步进电机坏问题都是线圈烧了,还有不够力,可是步进电机坏得很少, 我做工控十多年了,没有见过几个坏,都是步进驱动器坏的多。
南科自动化设备维修中心
18666449248
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-11-30 16:57
最好的方法就是用PLC来控制驱动控制器来驱动步进电机,如果不动作就可以说明是坏的了。
绿色的微笑
长毛猫猫
45 个
187 点
751 分
在线时间: 16(小时)
查看长毛猫猫的
发表于: 2011-11-30 21:50
怎样辨别步进电机是否坏了?
